Sorry dumme Frage, der Mittelwellenbereich hören (MW) sind Radiosender???? Und keiner Funkkanäle oder????
Es gibt keine dummen Fragen ;-)
Absolut richtig. Im MW Bereich gibt es meist nur Radiosender a la Deutsche Welle und Co.
Also richtiger Sprechfunk findet dort normal keine Anwendung.
25-88, 108-174, 406-512, 806-956 MHz für diesen Frequenzbereich ist nur die BNC Buchse zuständig.
Gruß Geheimagent
Jo habe die AM Antenne weg genomen und kann aber weiterhin Funk hören.
Besten danke noch mal für deine Hilfe.
feuerwehrmann76
@Geheimagent..
ist aber nicht richtig was du hier angibst:
siehe:
Deutsche Welle
Die Deutsche Welle ist weltweit auf Kurzwelle und über Satellit zu empfangen. Gesendet wird seit über 50 Jahren, zur Zeit werden Sendungen in 31 Sprachen produziert. Die Sendungen in deutscher Sprache werden rund um die Uhr ausgestrahlt.
Die Deutsche Welle ist auf sehr vielen Kurzwellenfrequenzen zu empfangen. Genaue Angaben über Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auf der Webseite der Station. Europaweit ist die Deutsche Welle auf 6075 kHz, sowie Abends / Nachts auf 3995 kHz gut zu empfangen.
Also, diese Rahmenantenne wird nicht nur für MW sondern auch für KW genutzt.
e.
Gut, aber um Funk zuhören bringt die nix. Hatte es ja anfangs nur mit der AM Antenne ausprobiert und hatte null Empfang beim Funk und darum geht´s mir ja.
Was die DW angeht, so hast du recht. Die DW sendet nähmlich gar nicht im MW Bereich, der eben den Bereich von 520 bis 1720 kHz umfasst. DRS Musigwälle, Truck Radio, Deutschlandfunk, Power Radio und viele mehr treiben sich auf Mittelwelle herum.
Abgesehen davon ist es absolut irrelevant, da der Breitbandempfänger von feuerwehrmann76 sowieso keine KW beherrscht (im üblichen Sinne) und somit ist spielt es GAR KEINE Rolle ob er die Rahmenantenne dran läßt oder nicht.
Sie verstehen, Ebi ;-)
Gruß Geheimagent
Gut ein Kollege sagte bei mir im Ort ist ein Funkloch und deshalb bringt die AM Antenne nichts. Aber das Problem ist je gelöst.
