Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Frage zu beleuchteten schildern
    Moin.
    Kann man sich nicht aus undurchsichtigem Plexiglas oder vergleichbarem ne schöne
    Schablone machen, dahinter oder davor oder beides ne farbige, durchlässige Scheibe
    gleichen Materials, drumherum nen Gehäuse (z.B. aus weiteren undurchsichtigen Plexiglas-
    Teilen, und darin halt einfach ein oder zwei 12V Lampen (keine Ahnung, wie hell es sein
    soll und wieviel Wärme das benutzte Material abhalten würde.. evtl. doch noch Lüftungslöcher,
    denn selbst luftdicht verschlossene Gehäuse würden irgendwann "absaufen", wie die meisten
    Besitzer von Aussenantennen mit Balun wissen dürften ^^
    Gruss,
    Tim
    PS: Oh ja, LEDs immer nur mit Vorwiderstand!! ;)
    *EDIT*
    Naja, also bei 20mA Strom und 12V Betriebsspannung liegt der Vorwiderstand wohl
    auf der Hand, oder ? .. oder rechne 15 mA, wenn du nicht an die Grenze gehen willst.
    *EDIT 2*
    Um ganz sicher zu sein: U = R * I <--> R = U / I ...
    THW-Tom Gast
    Hallo Shinzon.
    Ne. Liegt leider net auf der Hand. Hab etz schon diverse Info's im Netz gefundne und jede gibt mir einen anderen Wert aus. :-(
    Tom
    Siehe EDIT 2 -- selbst rechnen ^^
    Die unterschiedlichen Werte ergeben sich laut meiner Glaskugel aus den unterschiedlichen
    Strömen oder Spannungen ..
    Oder einfach wegen der verwendeten Widerstandsreihe .. oder halt den LEDs, ich persönlich
    verwende 2mA LEDs, weil ich sparsam bin *G*
    THW-Tom Gast
    Toll. Echt toll.
    Wenn ich wüsste was was is, dann würd ich net Fragen.
    DANKE. :-(
    Tom
    Ganz so undurchsichtig waren die Hinweise nicht, aber ich mach das gerne nochmal zu Fuß:
    Zuerst brauchst Du die Flußspannung der LED, das sind ca. 1,5 V bei den roten bis hin zu 3,5 V bei den blauen.
    Diese Spannung ziehst Du von der Versorgungsspannung ab, bleiben 10,5V.
    Dann teilst Du diese Spannung in V durch den gewünschten Strom in A:
    10,5V/0,02A = 525 Ohm
    Die umliegenden Standardwerte sind 470 Ohm und 560 Ohm, in diesem Fall nimmt man eher 560 Ohm.
    Im Anhang mal ein "LEDs für Dummies", die ich mal für einen Kameraden erstellt habe.
    THW-Tom Gast
    SUPIE. DANKE.
    Tom
    Ein Glück Morgen is Berufsschule,da kann ich daß gleich mal vortragen! ;-)
