Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche Diodenmatrix für 70cm
    Rene1105 Gast
    Ich habe ein altes Bosch KF455 geschenkt bekommen,
    Das Gerät kann anstelle eines Eproms mit einer Diodenmatrix auf eine
    bestimte Freqenz gebracht werden.
    Kann mir da einer was zu schreiben ?
    Die Frequenz die ich gerne hätte währe der LPD Kanal-1
    Es währe mir da schon mit einem Schaltbild oder einem Foto geholfen. danke
    Gruss Rene
    http://www.mydarc.de/dh7ahk/KFE455.htm
    Willst Du wissen, wielange ich danach gegoogelt habe?
    Wirklich?
    Rene1105 Gast
    Hallo Frank
    Da war ich auch schon drauf Frank,
    Aber ich suche eine Anleitung zur Diodenmatrix im 70 cm bereich.
    So eine Matrix besteht aus vielen Dioden,
    Das was da beschrieben steht ist ledeglich die Programmierung.
    Aber trotzdem danke
    Natürlich besteht eine Matrix aus vielen Dioden, sonst wäre es keine Matrix ;-)
    http://www.agh-technik.bravehost.com...funk.html#S187
    http://www.maikheyer.de/141.htm#KF%2...%20Digital%20X
    Vielleicht ist das hier etwas übersichtlicher.
    Rene1105 Gast
    Der 2 Link währe schon Ok,
    Aber dort sind leider nur die 2m Freqenzen angegeben,
    Umrechnen würde auch nicht helfen,da die Pins feste Freqenzen haben.
    Genau die gleiche Tabelle im 70cm Band währe genau das richtige.
    Ein beispiel einer fertigen Matrix währe auch ok,
    Aber glaube mir das ich auch schon auf ätlichen Seiten Gegoogelt habe,
    Gruss Rene
    Hmm. Das wird etwas schwieriger, als ich dachte.
    Ich dachte zuerst, Du hättest noch nicht nach Infos gesucht, aber es fehlt vermutlich eher die Erfahrung, die Infos in fertige Lötarbeit umzusetzen.
    Weißt Du auch, daß du den VCO nach einer Frequenzänderung neu abgleichen mußt?
    Soll das Gerät anschließend senden & empfangen?
    Rene1105 Gast
    Ich habe mal vor Jahren ein 2m Gerät mit einer Diodenmatrix bestückt,
    Dort hatte ich auch die Unterlagen dazu wie ich so etwas mache.
    Das das Gerät anschliessend abgeglichen werden muss,das weis ich.
    Wie schon geschrieben würde mir wie auf dem 1 Link nur das da die Tabelle im 70cm Band
    ist reichen ,da währe mir schon mit geholfen.
    Ich denke ich suche mal weiter ,evt lässt sich ja noch was finden,danke
    Gruss Rene
    Die Wertigkeit der Eingänge am S187 entspricht auch beim KFE455 der, die im 2. Link dargestellt ist. Der Pin 17 am S187 ist nicht auf den PROM-Sockel geführt und entspricht der Wertigkeit 256 MHz. Der sollte also auf +8V liegen, während er z.B. beim KF163 auf Masse liegt.
    Nimm also die Werte aus der schönen Tabelle und addiere immer 256 MHz dazu. Bevor Du anfängst kannst Du ja mal die aktuelle Frequenz mit dem anliegenden Bitmuster vergleichen.
    Wenn Du den VCO so hinlegst, daß der große Quarz oben ist, sollte am obersten Verbindungs-Pin zur unteren Platine, der links an der Seite ist, ~4 V anliegen. Das ist die Nachstimmspannung für den VCO. Wenn das Teil also nicht läuft nach der Umprogrammierung, mußt Du mit den Trimmkondensatoren an der Unterseite so lange spielen, daß Du bei Rx und Tx ungefähr auf diese 4 V kommst.
    Rene1105 Gast
    Besten dank Frank,damit kann ich was anfangen.
