Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Soundkarte mit 2 Line-In für FMS32pro???
    eine Frage, um mehr Kreise auswerten zu können kann man ja mehrere Scanner nehmen, gibts Soundkarten mit mehr als einem Line-In???
    Wenn ja wo findet man sie bezahlbar?
    Ich suche schon eine Weile, leider erfolglos...
    ...ist meine Meinung
    Da sind mir keine bekannt aber es gibt da Alternativen...
    2 Scanner mit Adapter 2 x Mono => 1 x Stereo an Line-In - POCSAG
    2 Scanner mit Adapter 2 x Mono => 1 x Stereo an Mic - FMS und 5-Ton
    so hast Du schon mal 4 Scanner in Betrieb, brauchst Du noch mehr????
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Du hast an jeder Soundkarte mehrere Line-In, wenn Du die CD-Eingänge mitbenutzt. Aber Du kannst immer nur 1 Stereo-Kanal pro Karte verwenden (=digitalisieren). Es bleibt nur die Anschaffung mehrerer Soundkarten. Die sind zwar spottbillig, aber es könnte schnell am nicht vorhandenen PCI-Port scheitern. Dann wäre eine USB-Soundkarte ein Ausweg.
    Das funktioniert nicht.
    Zumindest nicht so, daß da 4 unabhängige Audio-Kanäle bei rauskommen.
    Außerdem ist der MIC-Eingang üblicherweise Mono.
    Beim Mic-Eingang bin ich mir nicht ganz sicher, obwohl es ja etliche Stereo-Mikrofone gibt.
    Aber beim Line-In läuft es auf jeden Fall mit 2 Scannern bestens und auch die Auswertung, ein Kanal für POCSAG und ein Kanal für FMS/5-Ton/Sprechfunk.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Klingt alles super, ich habe schon alles versucht, ich habe 4 Scanner (je 2 an einem Y-Kabel) an 2 Soundkarten laufen, also 2 an der internen(onbord) SK und ein Pärchen an einer PCI-SK.
    Nun wertet die Onboardkarte aber schlecht aus,ich vermute ein Defekt oder so.
    2 PCI-SK klappen nicht,weil er sich dann nicht hochfahren lässt.Nun kam mir die Idee mit der "Doppel-Line-In"- Karte.
    Also wenns kein TOP Rechner mit XP ist, sondern älter, dann hilft vielleicht diese hier:
    http://www.ciao.de/Guillemot_Maxi_Studio_Isis__57452
    Ansonsten (für neue Systeme) sowas:
    http://shop.musiklabor.de/oxid.php/s...-Maya-44-MKII/
    Für einen sehr schmalen Taler wird das sicher nichts, aber kannst ja mal nach MULTITRACK Soundkarten googeln. Da gibts einiges aus dem Homerecordingbereich.
    Kannst natürlich auch mehrere Soundkarten einbauen, aber dann kommts wohl eher zu Kompitabilitätsproblemen zwischen den Geräten.
    Rächdschraibrefoam?
    Super Tip, ich danke dir, habe allerdings nun noch nen Denkfehler bei mir entdeckt, FMS 32pro wird mein Vorhaben nicht unterstützen.
    Jetzt hab ich verstanden was du meinst....
    Kannst nur eine Karte (selbst wenn die 6 Eingänge hätte) auswählen und da jeweils nur rechts oder links....
    Meinst das?
    Rächdschraibrefoam?
    Genau da ist das Problem, also ist die Suche nach der Karte mit mehr Line-In sinnlos,weil FMS32 das nicht auswerten wird.
    Also hat sich das erledigt.
    Trotzdem Danke für die Hilfe.
    Es sei denn, die Karte benutzt für jeden Stereo-Line-Eingang eine "eigene Karte".
    Dann hättest du z.B. bei 6 Line-Ins, drei Soundkarten in der Systemsteuerung. Aber ob das so geht oder funktioniert kann ich dir jetzt leider nicht so genau sagen.
    Ansonsten kannst du nur über den "Main-mix" alles zusammenmischen und auf einen Eingang im FMS32 legen, dann hast alle Kanäle benutzt und die werden auch ausgewertet.
    -> Nicht so schöne Lösung, würde aber funktionieren.
    Rächdschraibrefoam?
    Denkt aber auch daran das FMS32pro bis zu 4 Soundkarten verwalten kann - mußt Du dann nur schalten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Da genau liegt ja der Hase im Pfeffer...
    Im FMS32pro kannst bis zu vier Soundkarten auswählen. Bei jeder Karte sind dann rechts und links verfügbar. Hast du jetzt eine Soundkarte mit vier Line-Eingängen, dann kannst du im FMS32pro zwar die Karte auswählen, aber da ist dann nur ein Line-Eingang aktiv. Die anderen 3 Eingänge kann man ja nicht separat auswählen.
    Problem verstanden?
    Rächdschraibrefoam?
