Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit DV 500
    Es gibt eine DV 500, das ist eine dicke Schwarte und es gibt einen DV 500, der hängt am Gürtel und piepst und tratscht. Oder auch nicht.
    Dein Ironiedetektor ist offenbar fehlerfrei, aber andere Module bedürfen dringend eines Firmwareupdates ;-)
    Hrrhrr. Danke für die Info :-)
    Greetz
    Benni
    Hi kw112,
    das Problem hatte ich auch schon einmal. Trat bei mir nach dem Programmieren auf. Nach erneuten Programmieren und resetten war es weg.
    Wann trat das Problem denn bei dir auf ? Hast du irgendwas gemacht ? Trat das Problem vielleicht auch nach einer Programmierung auf ?
    Ich würde mal den Akku rausnehmen und wieder einsetzen. Wenn das Problem dann immer noch da ist, einmal neu proggen. Wenn das nicht hilft, wirste ihn mal in die Funkwerkstatt deines Vertrauens geben müssen.
    greetings
    tower
    Ja das Problem tritt meistens dann auf wenn so 6 bis 7 Alarmierungen aufeinander folgen und dann abgehört werden bei den ersten 3 bis 4 funtz alles aber dann zeigt er nur noch den RIC an!
    Aber danke werd ihn mal neu proggen!
    Danke für Eure Hilfe
    tritt das problem denn regelmäßig auf wenn mehrere alarmierungen auf einmal kommen ?
    meiner hat sich auch schon mal einfach aufgehangen. nach dem neustart war dann alles prima.
    Na ja was heist regelmäßig. Also in der Woche arbeite ich 550 km von zu Hause entfernt da lass ich den melder laufen und da sind dann meist so 3 oder mehr meldungen drauf und dann ist das meist so und die neute software ist drauf
    achso, ich dachte der Melder bekommt mehrere Alarmierungen direkt hintereinander. Wenn die 5 oder 10 Alarmierungen auf mehrere Tage verteilt kommen, hatte ich noch nie Abstürze beim Abhören. Akkuspannung könnte noch dazu beitragen das er abstürzt, aber bei dir stürzt er ja nicht ab sondern spricht nur nicht mehr. Ist schon komisch. Dein Melder hat ein Eigenleben entwickelt *g
    Hätte ich den Melder, würd ich ihn in die Funkwerkstatt geben bzw zu Swissphone schicken. So ein Fehler ist mir neu. Da kein anderer hier aus dem Forum schreibt, wissen die wahrscheinlich auch keinen Rat.
