Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Commander 5 Sonderfunktionen
    Moin Moin,
    kurz zur Lage: Wir haben einen ELW 2, jetzt haben wir anstatt eines normalen FMS Hörers einen Commader5 eingesetzt. Aber leider steige ich durch diese Bedienungsanleitung noch nicht durch. Wie aktiviere ich die Sonderfunktionen bei dem Handgerät? Es soll ja laut Anleitung mit * und 1 etc funktionieren, aber bei uns sendet er dann einfach den Status 1. Kann mir jemand helfen?
    Warstader
    Die Sonderfunktionen müssen erst im Gerät auf "Ein" Programmiert werden, vorher gehen diese Funktionen auch nicht.
    Und das macht bestimmt nur Funktronic, oder?
    Warstader
    Nein, das kannst du schon selbst machen. Das lässt sich alles im Menu freischalten. Mit Ausnahme der Sirenen-Alarmierung. Diese Option muss man kostenpflichtig mitbestellen.
    Kannst Du mir sagen wie man das macht? In der suche findet man nichts und das Handbuch gibt es wie gesagt auch nicht her.(Hab es auf jeden Fall nicht gefunden :-(
    Warstader
    teledux Gast
    Handbuch Commander 5 FMS; ab Seite 23 sind die Sonderfunktionen, und die entsprechenden Programmieroptionen hierzu beschrieben.
    Sonderfunktion Relaisbetrieb findest Du auf Siete 10.
    Kommt drauf an welche SoFu du meinst. Im allgemeinen mit * und 5.
    So hab jetzt schon das meiste geschafft, aber nachdem ich die 5-Tonfolge eingegeben habe möchte ich Sie mit R1 senden, dieses klappt aber nicht, sondern er sendet dann einfach den Tonruf 1. Hat noch jemand einen Tip?
    Warstader
    Was auch vollkommen normal ist. Ich habs jetzt nicht genau im Kopf, muss ich gleich wenn ich zu Hause bin nochmal im Handbuch nachschauen, aber du musst dann wenn du die senden willst immer wieder erst die Sonderfunktion per Tastenkombination starten. Du kannst nicht einfach so, die Tonruftasten umproggen, das automatisch eine 5-Tonfolge gesendet wird.
    Wie gesagt, ich bin mir auch nicht 100% sicher, aber ich meine es wäre so.
    Gruss, Anton
    Versuch mal Z1!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Zitat Zitat von AkkonHaLand Beitrag anzeigen
    Versuch mal Z1!
    Geht auch nicht wenn er vorher nicht die Sonderfunktion per Tastenkombi startet ... stell dir mal vor du brauchst nur die Z1 Taste drücken und schon geht ne Schleife übern Äther ... wäre glaub ich mit der TR-BOS nicht vereinbar.
    Aufgrund der Beschreibung von Warstader bin ich überzeugt, er hat die Sonderfunktionen bereits aktiviert...
    Richtig,
    ich starte die Sonderfunktion mit *1, dann gebe ich die Tonfolge ein und möchte Sie mit R1 senden, aber dies klappt nicht, da er dann nur den Tonruf sendet. Z1 kann ich nicht ausprobieren, wir haben den Commander BOS und nicht den FMS
    Warstader
    Das sieht der Blaue Totschläger (Teleport-9) von unserem Chef aber anders ;)
    (Und Ja, es ist ein 100% Originales BOS-Gerät... Dafür lässt sich dieser doofe Pilotton nicht abschalten ^^)
    Was macht er den mit einem Pilotton im BOS Funk ?
    Gruss Flo
