Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: S: Hilfe bei Einbau FuG 8b-1 in VW T5
    Leitstelle Lübeck Gast
    hui das geht ja fix ...
    aber :
    die abbildung zeigt einen 25pol sub-d stecker.
    an unserem gerät ist aber ein 38 pol ...
    gibts davon auch einen anschlussplan ?
    mir geht es darum zu wissen wo die leitungen sitzen die abgeschirmt werden müssen wenn wir eine verlängerung zwischen bedienteil und S/E-teil bauen wollen.
    oder können wir das ganze kabel gesamt abschirmen ?? gibts dafür eine gemeinsame masse ??
    möchten nicht so gerne das gerät aufmachen und nachsehen.
    Der Stecker/Buchse hat 37 Pins ;-)
    Bei dem Rest bin ich noch am wirken, aber vielleicht ist jemand ja schneller ...
    Edit: Nachtrag 15:15 Uhr
    Hier die Belegung:
    Pin 1 = Betriebsart
    Pin 2 = Bandlage
    Pin 3 = US 8,8V
    Pin 4 = NF zum Lautstärkeregler
    Pin 5 = NF zum 2,5W Verstärker
    Pin 6 = D NF O -> Empf. Ausg. für Hörer
    Pin 7 = E NF Heiss -> Empf. Ausg. für Hörer
    Pin 8 = Kanalschalter
    Pin 9 = Kanalschalter
    Pin 10 = Kanalschalter
    Pin 11 = Kanalschalter
    Pin 12 = Anzeige "Sender strahlt"
    Pin 13 = Sender-Einschalt- Leitung
    Pin 14 = Wandler-Schaltung
    Pin 15 = Trägerkriterium
    Pin 16 = UB1 +12,3V
    Pin 17 = Dateneingang/Gleichwellen-Betrieb
    Pin 18 = Sender-NF Masse
    Pin 19 = Sender-NF Modulation
    Pin 20 = USTAB +9V
    Pin 21 = Rauschsperrenschalter
    Pin 22 = Gerät "Ein/Aus"
    Pin 23 = Gleichwellen-Betrieb
    Pin 24 = Frei
    Pin 25 = UBATT +12,6V
    Pin 26 = Datenausgang
    Pin 27 = Kanalschalter
    Pin 28 = Kanalschalter
    Pin 29 = Kanalschalter
    Pin 30 = Kanalschalter
    Pin 31 = (K<400)
    Pin 32 = Wandler-Schaltleitung
    Pin 33 = 2. Mikrofon-Eingang 0,5V eff.
    Pin 34 = Gerätemasse
    Pin 35 = Tonruf I
    Pin 36 = Tonruf II
    Pin 37 = Sendertastung
    Entweder nur alle NF Leitungen schirmen, was sicher nervenaufreibend wäre ;-))))
    Sicher sinnvoller und ohne probleme möglich, das ganze Kabel geschirmt als Meterware kaufen und Stecker/Buchse anlöten.
    Gruß Geheimagent
    Geändert von Geheimagent (11.10.2007 um 16:14 Uhr)
    Hier die Bilder der Mittelkonsole in nicht eingebautem Zustand
Hits:	296
Größe:	96,6 KB
ID:	6883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	97,2 KB
ID:	6884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	95,3 KB
    Geändert von happyrescue (12.10.2007 um 13:42 Uhr)
    Grüße aus Augsburg
    Happyrescue
    Tschuldigung,
    konnt ich ja nicht ahnen.
    Also, wir haben damals geschirmtes Kabel und die richtigen Buchse / Stecker genommen und 1 : 1 zusammengelötet, Funktioniert einwandfrei. Materialwert kaum der Rede wert. Wenn du nicht selber löten möchtest findest man ab und zu die Kabel auch in der elektrischen Bucht.
    Gruß Peter
    ich hab mal ein par Fotos von unserem KTW gemacht.
    MFG Marcus
Hits:	280
Größe:	47,9 KB
ID:	6976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	61,5 KB
    Weil nicht alles rein passte noch mal zwei
Hits:	270
Größe:	46,8 KB
ID:	6978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	43,8 KB
