Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Serviceunterlagen Bosch Fug10
    Alles klar danke erstmal für eure Hilfe.
    Versuche mein Glück dann mal beim Händler und mit den Tips die ich bekommen habe.
    Falls an dem Gerät eine Sprechgarnitur montiert ist/war, gibt es mindestens 3 Fehlerquellen.
    Das Wasser läuft leider seitlich über das Schraubenloch in den Stecker hinein und kann dort (im Stecker) zu Korrosion und Kurzschluß führen. Dann läuft das Wasser in die Buchse, durch die Buchse durch und kann dann, im Bereich der Lötstellen auf der Flex-Leiterbahn Korrosion und Kurzschluß verursachen. Ist genug Wasser da, läuft es, wie auf einer Rutschbahn, in die Tastenplatine an der Seite und kann dort usw....
    Nach der Reinigung/Instandsetzung empfiehlt sich die großzügige Anwendung von Vaseline aus der Sprühdose.
    Vielen dank.
    Habe gefunden. War an dem Flexanschluss auf der Tastenplatine seitlich. Dort war es korridiert unter diesem Flexanschlussstück welches gelötet ist. Danke nochmal.
    Zitat Zitat von evos Beitrag anzeigen
    Vielen dank.
    Sag' ich doch.
    Danke nochmal.
    Keine Ursache. Das wird automatisch abgebucht.
