Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Hausalarm
    Zitat Zitat von KaiKoenig Beitrag anzeigen
    Willst du wirklich die Durchsage im ganzen Haus hören? Wenn der Melder geht --> Abmarsch zum Gerätehaus
    Jupp, das will ich. Begründung: (ohne hier jetzt Diskussionen um Kontaminationsverschleppung, Schwarz/Weiß-Trennung, etc. zu entfachen! Das ist alles bekannt, aber mit dem aktuellen Gerätehaus baulich nicht machbar.) Wegen akutem Platzmangel im Gerätehaus, lagern wir unsere Einsatzklamotten zuhause. Und da warte ich immer erst auf die Durchsage um dann zu entscheiden was ich anziehe (normale Hose, Überhose, etc...) und mit welcher Eile ich zum Gerätehaus fahre (bei einer Ölspur sicherlich gemütlicher als bei VU P-Klemmt).
    Jonas
    was für ein melder?
    aha ok. Das macht die Sache natürlich interessant und wichtiger :-)
    Also soweit ich mich erinnere, hat der Memo neben einen Potentialfreien Schaltkontakt noch einen Lautsprecher Ausgang. Hab leider keine Anleitung zur Hand, um die Daten rauszufinden.
    Der Schaltkontakt zieht ca. 1 Sec an. Das reicht, um ein Zeit- oder Stromstossrelais zu schalten (je nach dem ob eine Automatische oder Manuelle Rückstellung gewünscht).
    Alternativ kannst Du dir auch aus einem Relais eine Selbsthalteschaltung bauen.
    Nun kannst Du durch das Relais entweder eine Hupe Schalten lassen oder einen Verstärker, der dir den Lautsprecherausgang vom Memo verstärkt und auf eine Lautsprecheranlage schaltet.
    Spannungsversorgung würde ich max 24 Volt empfehlen, also nicht die 220 V Steckdose über den Schaltkontakt jagen !!!
    Bei uns im Gerätehaus gibt der Memo über den Schaltkontakt das Signal an eine Siemens-Logo! Steuerung, mit der ich dann weitere Funktionen wie Zeitabhängige Lichtschaltung, Türöffnung, etc schalten kann.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    hier ist ein Plan vom Relaisausgang.
    Daran kann man einen Lautsprecher anschließen:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...sausgang+Joker
    Pin 4 & 5.
    Somit hättest du dann im ganzen Haus den Alarm und die Durchsage
