Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Wofür sind RICs?
    Schlumbi Gast
    Wofür sind RICs?
    wollte einmal wissen, wozu man RICs braucht wenn die Frequenz am Meldeempfänger eingestellt ist. Was bewirken die einzelnen RICs? Wozu sind RICs diese gedacht?
    Über Antworten würde ich mich freuen.
    Bitte die Suche benutzen... hatten wir schon mehrmals...
    Gruß Hendrik
    ...wohnen wo Andere Urlaub machen www.Seebad Lubmin.de
    RICs sind dafür da, dass der einzelne Melder auch weiss, WANN er alarmieren sprich piepsen soll. Der Piepser überprüft dabei ständig im Hintergrund die eingestellte Frequenz und untersucht sie nach der entsprechendem. Erst wenn diese RIC gesendet wird, schaltet sich der Piepser nach einem Signalton auf Mithören, zeigt die Meldung an etc.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    *g*
    Cool, dann kann man die anderen Pocsagmeldungen die danach noch gesendet werden im Kopf decodieren.
    Nichts für ungut, nur Spaß.
    Reissdorf
    Christian Gast
    also RIC ist eine Abkürzung und bedeutet Radio Identifier Code.
    Dahinter verbirgt sich die Adresse eines Pagers es ist wie quasi wie oben schon gesagt wurde quasi eine "Telefonnummer". Der Pager empfängt ständig den Datenstrom aus dem Funknetz und schaltet den Alarm am Empfänger ein (und zeigt den Text auf dem Display) wenn der gesendete RIC mit dem im Melder programmierten RIC übereinstimmt.
    Der RIC ist immer 7-stellig (notfalls durch führende Nullen ergänzt) und hat noch eine Funktionsadresse 0,1,2,3 oder a,b,c,d. Die unterschiedlichen Subadressen haben meist eine festgelegte Bedeutung A=Alarmeinsatz B=Zeiteinsatz C=Rückruf D=Probe. Das kommt auch auf das jeweilige Netz an.
    Leider kann man mit einem DME ohne RICs nicht anfangen es gibt keine "Mithör" oder besser "Mitlesefunktion" wie bei analogen FMEs.
    kröte Gast
    läuft denn z.b ein vollalarm, probealarm, rettungsdienstverstärkung denn auch über ein ric? oder wie kann man diese programmieren? eigentlich doch nicht oder? kann bei meinem zwar fahrzeuge an und ausstellen diese jedoch nicht.....
    meierzwo Gast
    Selbstverständlich verstecken sich dahinter auch RICs. Wie soll man denn sonst einen Vollalarm auslösen? Im Prinzip sind RICs nichts anderes wie 5-Tonfolgen bei der analogen Alarmierung. Einsatzmitteln und Funktionen werden RICs zugeteilt. Z.B der Probealarm bekommt das RIC 1234567A. Dieses RIC wird nun in deinem DME mit einem zu der Funktion passenden Text (oder Sound bzw. Position) programmiert. Im Einsatzleitrechner der Leitstelle gibt es ebenfalls ein Einsatzmittel names "Probealarm". Dahinter versteckt sich dann auch wieder das RIC 1234567A. Drückt der Disponent nun auf den Knopf, kommuniziert der ELR mit dem Digitalen Alarmgeber (DAG): "Schicke doch mal die Adresse 1234567A auf die Reise und hänge den Text Probealarmierung für alle Einsatzkräfte mit dran." Wobei der Text optional ist. Der DAG schickt nun dieses RIC mit oder ohne Text an den ersten Digitalen Alarmumsetzer (DAU), den Master-DAU. Der sendet es aus, der nächste DAU empfängt dieses RIC und sendet es wieder aus und so weiter. Dein DME lauscht nun auf dieses und alle anderen, in deinem DME hinterlegten RICs. Empfängt er es, macht er Krach, zeigt einmal den fest im DME programmierten Text an (bei Alphanummerik-DME) und alternativ soweit vorhanden den empfangenen Alarmtext (Probealarmierung für alle Einsatzkräfte).
    Zu deiner An- und Abwahl von Fahrzeugen in deinem DME.
    Bei vielen DMEs kann man Profile hinterlegen, die verschiedene Kombinationen von RICs enthalten. Oder man kann einzelne RICs (Funktionen) deaktivieren. Welche RICs in den Profilen aktiviert sind bzw. welche RICs man abwählen kann und welche nicht, wird bei der Programmierung des DME festgelegt. Du kannst als Nutzer dann nur zwischen den festgelegten Profilen wählen bzw. nur die Funktionen deaktivieren, die dafür vorgesehen sind.
    ... Die Telefonnummer des Piepsers.
