Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FMS32 Pro und pocsag
    hallo zusammen.
    ich habe folgendes problem.
    ich will mit fms32pro pocsag auswerten. ich habe als antenne eine selbst gebaute groundplane, hier aus dem forum. angeschlossen sind 2x ein ubc60 xlt2. einer davon mit discriminator ausgang, selbst nach anleitung von discriminator.nl eingebaut.
    voher habe ich nur einen scanner angeschlossen und super klaren empfang. seid dem beide drann sind, habe ich im sprechfunk nen leichtes knacken/rauschen. auswertung läuft dennoch gut.
    so, zur poc auswertung:
    ich bekomme die feldstärke überprüfung immer rein. also kann es am signal ja eigendlich nicht liegen. parallel lasse ich PDW und POC32 laufen, um zu sehen, ob FMS alles aufnimmt. das ist nicht der fall. bei PDW und POC32 habe ich war auch nicht immer die ganze meldung aber da stehen immerhin teile. so kann ich sehen ob etwas alarmiert wurde. bei fms steht dann gar nix... einfach nicht ausgwertet.
    kann es sein das es vll mit der verdrahtung der scanner/des audiokabels zum rechner zu tun hat?
    die beiden minus pole der beiden audiokabel laufen zusammen und gehen dann in ein stereo kabel in den rechner (rechts 4m links 2m und die minus sind zusammengefasst).
    so habe ich die scanner angeschlossen:
Hits:	394
Größe:	71,4 KB
    Hängen die beiden Scanner an der gleichen Antenne?
    Felix
    jupp, beide an der gleichen antenne.
    wurde mir aber gesagt das das geht...
    Also ich hab das mal zum Test ausprobiert und es kam nix gscheids dabei raus...bau dir lieber noch eine 2.Antenne, die kannst dann auch auf das jeweilige Band anpassen...
    Felix
    Antenne
    also das mit der 2. Antenne ist mit sicherheit die besste variante. Allerdings muss ich sagen das ich bei mir beide über eine Antenne laufen haben und das funktioniert!
    Der Wellenwiderstand von 50Ohm halbiert sich. Die beiden Scanner müssen sich das Eingangsignal teilen und deshalb rauscht es, weil logischerweise das Signal schwächer wird.
    Wie felix000 schon sagte, entweder zweite Antenne oder Antennensweiche.
    Aber das hat weniger mit deinem Problem zu tun. POC32 kann meines Wissen auch ohne Diskriminatorausgang die Daten auswerten. Die Verdrahtung zum Rechner scheint ok zu sein, zumindest von deiner Beschreibung.
    Eigentlich lächerliche Frage, aber am Diskriminatorausgang (also an deinem Kabel) liegt schon ein Signal an?
    [Qoute]Eigentlich lächerliche Frage, aber am Diskriminatorausgang (also an deinem Kabel) liegt schon ein Signal an?[\Qoute]
    jupp, ich bekomme ja auch die netzüberprüfung rein... nur mit der auswertung bei einer alarmierung klappt es nicht. wie gesagt, bei PDW klappt das alles...
    nur ich hätte schon gerne alles in einem programm, weil es einfacher ist, und FMS nen besseren filter hat. (nein, der ist nicht an)
    habe mal die präambel auf 400 gestzt, wenn es was hilft...
    Ok, mein Wissen endet an dieser Stelle. Tut mir leid, das ich dann auch keinen weiteren Rat weiß. Aber vielleicht findet sich da noch jemand, der genaueres weiß.
    Gruß Geheimagent
