Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Audiomischer (?) Hilfe für Bezeichnung
    @KaiKoenig: Ja, das Umschaltpult ist mir bekannt. Könnte auch in betracht kommen, wenn ich die Lautstärke der einzelnen Kanäle nicht hätte in der Lautstäke variieren wollen. Aber die Lautstärke soll ja über den Mischer einstellbar sein.
    @Walmsburger: Wenn man von den Rackmischern ausgeht, dann nur definitiv eine HE, stimmt. Ob das nun 9 1/2" in der Breite waren kann ich nicht mehr sagen. Etwa zwei längsseits nebeneinander gelegte Zigarettenschachteln. Ich hatte das Gerät auf irgendeiner Netzseite vor einigen Monden gesehen, kanns aber nicht mehr wiederfinden.
    Die Technik vom SM PRO AUDIO DI4 VALUE, also dein erster Link kommt hin, gepaart mit dem Design des SHURE SCM 268 E, also deinem zweiten Link, aber eben nur kleiner. An den Preis kann ich mich nicht mehr so recht erinnern, meinte aber zu glauben, das dieser unter 50€ lag.
    Die Anschlüße waren alle als 3,5 mm Klinke ausgeführt. Stereo oder Mono weiß ich nicht mehr, aber mich interessiert hierbei Stereo. Und das waren alles LineIn und eben der eine Speaker Out.
    Ich kann aber sagen was ich damit vorhabe: Ich möchte meinen guten Sennheiser für alle Geräte ohne umstecken nutzen. Das heißt ganz eindeutig: Soundkarte des Rechners und momentan 3 Empfänger (Reserve 1 oder 2 Kanäle wären von Vorteil). Alle Kanäle sollen in der Lautstärke regebal sein, inklusive wenn die Regelung auf 0 steht, sollte nichts zu hören sein. Also Kanal 1 will ich nicht hören, drehe ich den Poti nach Links. Kanal 2 soll mit 50% auf meine Ohren trommeln, Poti auf 50%, Kanal 3 soll 25% der Lautstärke auf meine Ohren schallen. Kanal 4 soll 100% haben, Poti eben auf Rechtsanschlag. Zwingende Voraussetzung eben, das es ein Unterbau (Rack?) Gerät ist.
    Ich will mich nicht festlegen, aber ich meine das bei irgendeinem Funkhändler (nicht BOS) gesehen zu haben, aber ich habe alle in meinen Lesezeichen (etwa 50 St.) schon abgeklappert und kanns einfach nicht wiederfinden.
    Achso...
    Na dann - wie wäre es denn mit einem Kopfhörerverstärker?
    So etwas kostet nur 59 Euronen - aber da gibt es noch mehr...
    http://www.thomann.de/de/art_headamp_4.htm
    http://www.thomann.de/de/cat.html?gf...taerker&oa=pra
    @Walmsburger: Ich danke dir und natürlich auch allen anderen schonmal hier für die Mühen (Zeit, Aufwand) die ihr euch für mich macht ;-)
    http://www.thomann.de/de/behringer_miniamp_amp_800.htm
    Der hier hört sich ja schonmal ganz gut an und macht auch optisch was her. Preis wäre noch ok. Es muß ja nicht zwingend das Gerät sein, was ich gesehen habe.
    Nun aber die wichtigste Sache. Das sind ja Kopfhörerverstärker, also dieser hat ja "nur" zwei LineIn und in diesem Fall 4 (8) LineOut.
    Ich brauche es ja genau andersherum.
    http://www.thomann.de/de/terratec_sine_hp_48.htm
    Der hätte noch 4 Eingänge, ist aber wieder 19" breit und würde somit nicht an seinem "bestimmten" Ort passen (Preislich auch nicht mein momentanes Nievou ;-)
    So - jetzt haben wir es aber (hoffe ich):
    Was hälst Du von dem Macromix Kompakter 4-Kanal-Mixer für 59 Euro von musicstore.de???
    http://www.musicstore.de/is-bin/INTE...mpTo=OfferList
    "Beschreibung:
    Problem: Für eine Aufnahme auf PC oder Kassette wollen Sie die Audiosignale eines CD-Players und eines Videorekorders mit einem Synthesizer und dem Linesignal eines Bassverstärkers mischen.
    Lösung: Schließen Sie den MacroMIX zwischen Ihren Audioquellen und dem PC oder Kassettendeck an. Stellen Sie die einzelnen Pegel ein, und hören Sie die Mischung über den Kopfhöreranschluss ab. So macht Mischen Spaß!
    Technische Daten: - Maximale Verstärkungsleistung +40 dB - Eingangsimpedanz 10 kOhm, unsymmetrisch (alle Eingänge) - Fremdspannungsabstand <90 dB - Intermodulationsverzerrung (SMPTE) <0,008 % - Verzerrung (THD) <0,008 % - Stromversorgung 12 V DC (Netzteil im Lieferumfang) - Abmessungen (B x H x T) 143 mm x 45 mm x 92 mm - Gewicht 0,73 kg
    !!! 3 Jahre Music Store Garantie !!!
    !!! 30 Tage Money Back Garantie !!! "
    Walmsburger
    Gekauft ;-)
    4 Eingangskanäle (Kanal 1+2: Cinch (dual mono); Kanal 3: 1x Klinke/Cinch (daial mono); Kanal 4: 1x Klinke Stereo) <--- aber das ist nicht so wichtig, weil die Anschlüße dort ja hinten sind und ich aus meinen Mono Pseudostereo oder wie das heißt gemacht hätte.
    Ich danke dir nochmal herzlichst.
    Bitte bitte - wenn ich auch nicht sooo der extreme Funk-Freak bin (das eine oder andere hat man sich ja schon mit der Zeit angeeignet, wenn man innerhalb der Wehr dafür verantwortlich ist und Material für mehrere Wehren beschafft...) - PC-Hardware und Veranstaltungstechnik, das ist eher meine Welt...
    Freue mich, daß ich Dir helfen konnte! Wenn man die richtigen Suchworte für die Suchmaschine und das ungefähre Angebot in diesem Bereich kennt, dann ist es gar nicht soo schwierig...
    Meistens ist es schwieriger zu erfassen, was derjenige gerade wirklich braucht...
    Walmsburger
