Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Quattro XLS löst oft ohne Alarmierung aus
    Zitat Zitat von KaiKoenig Beitrag anzeigen
    hast du die Tonlängenüberprüfung eingeschaltet? Das geht über die Software.
    Ich hatte heute Termin zum Programmieren. Die Tonfolgeüberprüfung war deaktiviert. Wir haben sie aktiviert und getestet. Ergebnis: Auf der fraglichen Schleife löste er gar nicht mehr aus. Auf mehreren anderen auch nicht. Ausgelöst hat er nur noch auf 2 Schleifen. Kaum haben wir die Einstellung wieder deaktiviert, hat er wieder wunderbar auf allen Schleifen ausgelöst. Das merkwürdige: ein 2. Quattro XLS hat mit gesetzter Tonlängenüberprüfung bei den Testauslösungen ausgelöst. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Meldern ist die (Initial ?) Version. Meiner hat 2.3, der andere 2.2.
    Wer hat eine Idee, woran der Funktionsunterschied liegen kann?
    Ist das richtige Tonfolgesystem eingestellt? ZVEI II?
    Als Tonfolgesystem ist ZVEI I eingestellt. So wie es in der Anleitung von Swisssphone empfohlen wird. Bei dem anderen XLS ist ebenfalls ZVEI I eingestellt.
    Wäre es wirklich richtig ZVEI II zu verwenden? Wenn ja: alt, oder neu?
    Die Auswerteempfindlichkeit ist übrigends auf C eingestellt.
    Jonas
    Scheint irgendwie ein Phänomen bei manchen XLS zu sein, wir hatten 3 Stück in der Wehr die haben grundsätzlich wenn man in einem Laden durch die Elektronischen Sicherungen an den Eingängen und Kassen gegangen ist ausgelöst.
    also die Tonlängenkontrolle muss eingeschaltet sein, dafür die Auswerteempfindlichkeit auf A.
    Ich habe bei uns alle Quattros (20 Stück) mit eingeschalteter Tonlängenkontrolle und Empfindlichkeit auf A und wir haben überhaupt keine Probleme damit. Die Melder lösen alle aus.
    Ich meinte ZVEI I, ich habe mich vertippt.
    Nachtrag bzw. Zusatzfrage (hab auch schon gesucht aber vermutlich mit den falschen Begriffen?!)
    Einer unserer (Reserve-XLS) löst manchmal beim bloßen "Hören/Empfangen" eines Tonrufes I aus.....ansonsten werden alle Schleifen fehlerfrei dedektiert und ausgewertet. Bei der (fehlerhaft) ausgelösten Schleife handelt es sich um eine sog. Hunderter-Gruppe. Es sind aber noch zwei andere 100-er Gruppen programmiert, dort keine Fehlauslösungen.
    Danke
    Werner
