Zitat Zitat von JonasP Beitrag anzeigen
ich habe bei meinem XLS das Problem, dass eine Schleife öfter mal auslöst, obwohl sie gar nicht alarmiert wurde. Das passiert des öfteren bei anderen Alarmierungen, aber auch bei normalen Funkgesprächen oder z.B. Martinshorn über Funk.
Die überempfindliche Schleife ist 63636. Aber normalerweise sollte er doch auch bei so einer "Wechsel-Ton-Schleife" nicht ständig etwas falsch interpretieren, oder?
Es kommt auch mal vor, dass er ein paar Wochen nicht falsch auslöst, dafür dann aber wieder 4 mal in einer Stunde... recht unregelmäßig. Die anderen Schleifen lösen so gut wie nie falsch aus.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Jonas
Wenn Du die Auswerteempfindlichkeit auf A stehen hast, löst er auch mal ohne Grund aus, da die ausgesendeten 5Tonfolgen dann nur noch fünfmal überprüft werden. Und wenn mal ein Ton ein wenig abweicht, denkt der Quattro, dass es auch noch ein Alarm für Ihn ist. Wenn Du die Empfindlichkeit auf B oder C stellst, sollte sich dieses Phänomen eigentlich schnell erledigen. Die Empfindlichkeit wird Werkseitig von Swissphone sogar auf C gestellt
