Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Modellbau Blaulicht
    Modellbau Blaulicht
    Hallo ,
    ich plane für meine 1:87 Modelle Blaulichter bzw. Frontblitzer .
    Hierzu habe ich folgenden Schaltplan gefunden :
    http://www.moddingtech.de/portal/pic...schaltplan.png
    Kann ich an diesen Schaltplan beliebig viele LED's anhängen (sprich : R8+LED , R9+LED usw.) ?
    Wie Datenblatt der BC327 Transistors zu entnehmen ist, kann dieser dauerhaft bis zu 400mA verkraften...
    Also rechnest du den Diodenstrom von allen zusammen (addition) und weist, wann du am "Ende" der max. Leistung angelangt bist ;)
    also ich habe Superhelle LED's mit IF = 20mA , ich könnte also 20 LED's dranhängen ?
    Da zuviele synchrone Blinklichter nicht besonders gut aussehen, wirst Du sicher mehrere NE555 verwenden (wollen). Und dann kannst Du die LEDs direkt (natürlich mit passendem Vorwiderstand) an den Ausgang des NE555 anschließen, der bis zu 200mA treiben kann.
    Der NE556 enthält zwei NE555 und der NE558 gleich 4 davon.
    alles klar danke für eure Hilfe .
    Ich werde mir die sachen bei Reichelt mal bestellen , und mal anfangen zu basteln.
    Was auch ganz gackig an HO-Modellen aussieht sind die kleinen Mini-Rechteck-LED's als Front- und/oder Heckblitzer, das ganze dann mit einer regelbaren Lauflichtschaltung kommt richtig gut und auch das dabei die Front- und Heckblitzer parallel blitzen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    So etwas habe ich auch gebaut:
    Schaltung vom Condrad Elektronik, normale LED aufs Dach und die winzigen SMD-LEDs in die Frontscheibe als Frontblitzer! Schaut richtig geil aus.
    Leider hats mir die Schaltung zerrissen, als ich die Eingangsspannung nicht beachtete. Aber die kann man ja nachbestellen!
    *sich wieder an sein Projekt erinnert*
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Joar , ich versuche mich mal und bastle ein wenig rum . Erstmal an einem HO-Modell , dann beste Lösung finden und dann werde ich alle Modelle ausrüsten .
    Nochmal danke :)
    Ein sehr guter Freund von mir, auch 1:87 Modellbauer, hat sogar mit Leitlack und SMD-LED's einer Motoradstreife Blaue Frontblitzer verpaßt - absolut cool.
    Ich habe im übrigen auch die Lauflichtschaltung für LED's von Conrad verbaut.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Bereits vor etlichen Jahren gab es in der MIBA eine Bauanleitung für einen Passanten mit glimmender Zigarette. In 1:87.
    Der Trick bestand allerdings in der Verwendung einer sehr dünnen und damals gerade neu auf dem Markt erhältlichen Kunststoff-Lichtleitfaser.
    Jap hatte ich auch gelesen und in der damaligen "Blaulicht-Fahrzeugmagazin" war auch mal die rot-leuchtende Kelle von einem Preiser-Polizisten beschrieben - gab's etwas später auch komplett aufgebaut zu kaufen, von Busch glaube ich war das.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
