Ich persönlich würde YAESU vorziehen, weil es MEINE Lieblingsmarke ist und ich bisher noch nicht enttäuscht wurde.
Den KW Bereich den der Yaesu hat, braucht man nicht wirklich. Der Verkehr läuft da meist über LSB, das hat er ja nicht. Mit AM kannst du allerdings DW usw hören ;-)
Das sehr stabile Gehäuse möchte ich hier aber eben hervorheben.
Abgesehen von der Marke, hat der Uniden aber mehr Speicher. Und Speicher kann man selten genug haben, wenn man alles hören will.
Zum CTCSS: Es kommt darauf an, was du hören willst. Zum nur hören brauchst du kein CTCSS. Das wird nur interesannt, wenn du auch ein Gerät zum senden hast. Ich möchte ein Beispiel anfügen: Freenet oder PMR Geräte haben meist CTCSS. Du kannst die Stationen in jedem Fall hören. Nun hast du auch ein PMR Gerät, aber die Stationen hören die nicht weil sie CTCSS eingeschaltet haben, dann nimmst du den Scanner und sucht dort wo sie senden, die Frequenz nach CTCSS Tönen ab und dann zeigt er dir die gefundene Sequenz an und du kannst den Ton in deinem PMR Gerät einstellen und sie können dich nun hören.
Es ist eben eine Art Selektivruf, der bei jeder Aussendung als Subton mitgesendet wird, für das menschliche Ohr aber kaum bis gar nicht warnehmbar ist.
Gruß Geheimagent
