Irgendwie gehört doch dieser ganze Beitrag nicht hierher.
Sind wir hier im BOS-Funk ??
oder in einem Forum für Autoelektriker ??
Wohl als allererstes in OFF-TOPIC
gruß L&R
gruß L&R
sorry ich bin neu hier und nun wllt ich halt ne antwort haben ob das so wie ich es aufgelistet habe zu realisieren ist ..!!!
@Heroswearhaix:
Bitte stell uns dann mal Bilder rein, wenn dein Projekt fertig ist!
ja gerne mache ich ... aber um die Bilder einstellen zu können muss mir jemand sagen ob es nun möglich ist die Kombination so wie aufgelistet einzubauen oder fackl ich damit meine Karre ab ???;-)
Hier die Auflistung nochmal ;)
Frontblitzer:
http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,24430
Heckblitzer:
http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,24405
(Modul soll 2 mal in reihe geschalten verwendet werden)
Martinshorn:
http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,95427
Als Schalter wollte ich diese hier benutzen:
http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,97015
Als Master schalter diesen hier:
http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,97584
Dieses Kabel:
http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,94020
oder dieses
http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,94032
Und diesen Sicherungshalter:
http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,62241
und diese Sicherung :
http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,62231
Was sagt ihr zu dieser kombinationwas muss ich daran ändern bzw. was ist nicht sicher ???
Kannst du schon so machen.
Wenn das Martinshorn 12V hat, musst du sie aber parallel schalten!
Ja ich will alles bei der einen Firma bestellen( Keine Werbung auch nicht verwandt oder ähnliches und das mit den 20 Amper sollte das reichen oder doch ned
Welches kabel???
Das kannste schonmal vergessen... Wenn müssen diese Parallel verklemmt werden, weil beide sonst nur noch 6V ab bekommen und nicht mehr laufen / bis zerstört werden...
Desweiteren:
So, wie du diese Schaltung vorhast "könnte" sie funktionieren (ohne jetzt auf die Schaltleistungswerte der Schalter geschaut zu haben, wobei ich das je nach verbraucher schon fast knicken, lochen, abhäften würde)
Dazu kommt noch: Solltest du ernsthaft vorhaben, dass SO in ein Sonderbevorrechtigtes Fahrzeug ein zu bauen, dann kommt die Karre nie und nimmer über den TüV weils in keinster weise der StvZO entspricht...
Solltest du also wirklich vorhaben, eine Sondersignalanlage in ein dafür Zulässiges Fahrzeug zu bauen, helfe ich dir gerne bei den nötigen Teilen und würde mich sogar dazu hinreißen lassen, einen Schaltplan zu zeichnen...
Aber so wies jetzt ist, taugts vielleicht mal was für Partykeller, und dafür vermutlich noch nichtmal...
Ein 2mm² Kabel sollte genügen.
Du solltest auch noch Acht geben, dass die 2 "Martinshörner" dann auch synchron miteinander ertönen!
ja und wie mache ich das ??? und vorallem hab ich ein wenig angst wegen Brandgefahr klerrt mich mal ein bischen auf und gebt mir noch mehr tipps zu meinen Vorhaben,,,,!!!
So wie du es in deinem Plan gezeichnet hast!
