Seite 2 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 93
Thema: Frage an alle Elektriker!!!Schaltplan richtig oder falsch ???
    look_and_read Gast
    Irgendwie gehört doch dieser ganze Beitrag nicht hierher.
    Sind wir hier im BOS-Funk ??
    oder in einem Forum für Autoelektriker ??
    Wohl als allererstes in OFF-TOPIC
    gruß L&R
    sorry ich bin neu hier und nun wllt ich halt ne antwort haben ob das so wie ich es aufgelistet habe zu realisieren ist ..!!!
    @Heroswearhaix:
    Bitte stell uns dann mal Bilder rein, wenn dein Projekt fertig ist!
  4. #19
    ja gerne mache ich ... aber um die Bilder einstellen zu können muss mir jemand sagen ob es nun möglich ist die Kombination so wie aufgelistet einzubauen oder fackl ich damit meine Karre ab ???;-)
    Hier die Auflistung nochmal ;)
    Frontblitzer:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,24430
    Heckblitzer:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,24405
    (Modul soll 2 mal in reihe geschalten verwendet werden)
    Martinshorn:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,95427
    Als Schalter wollte ich diese hier benutzen:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,97015
    Als Master schalter diesen hier:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,97584
    Dieses Kabel:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,94020
    oder dieses
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,94032
    Und diesen Sicherungshalter:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,62241
    und diese Sicherung :
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,62231
    Was sagt ihr zu dieser kombinationwas muss ich daran ändern bzw. was ist nicht sicher ???
    look_and_read Gast
    Frontblitzer:
    Heckblitzer:
    Martinshorn:
    Dieses Kabel:
    oder dieses
    Was soll denn dieser Schwachsinn ????
    ist das hier ne Reklame für die Fa. wiltec ???
  6. #21
    Kannst du schon so machen.
    Wenn das Martinshorn 12V hat, musst du sie aber parallel schalten!
  7. #22
    Warum sollte er nicht gleich alles bei einer Firma bestellen? Ist doch sinnvoll!!!
  8. #23
    Ja ich will alles bei der einen Firma bestellen( Keine Werbung auch nicht verwandt oder ähnliches und das mit den 20 Amper sollte das reichen oder doch ned
    Welches kabel???
    Das kannste schonmal vergessen... Wenn müssen diese Parallel verklemmt werden, weil beide sonst nur noch 6V ab bekommen und nicht mehr laufen / bis zerstört werden...
    Desweiteren:
    So, wie du diese Schaltung vorhast "könnte" sie funktionieren (ohne jetzt auf die Schaltleistungswerte der Schalter geschaut zu haben, wobei ich das je nach verbraucher schon fast knicken, lochen, abhäften würde)
    Dazu kommt noch: Solltest du ernsthaft vorhaben, dass SO in ein Sonderbevorrechtigtes Fahrzeug ein zu bauen, dann kommt die Karre nie und nimmer über den TüV weils in keinster weise der StvZO entspricht...
    Solltest du also wirklich vorhaben, eine Sondersignalanlage in ein dafür Zulässiges Fahrzeug zu bauen, helfe ich dir gerne bei den nötigen Teilen und würde mich sogar dazu hinreißen lassen, einen Schaltplan zu zeichnen...
    Aber so wies jetzt ist, taugts vielleicht mal was für Partykeller, und dafür vermutlich noch nichtmal...
    look_and_read Gast
    Hoffentlich wird dieser Beitrag durch einen Moderator gestoppt und geschlossen.
  11. #26
    Ein 2mm² Kabel sollte genügen.
    Du solltest auch noch Acht geben, dass die 2 "Martinshörner" dann auch synchron miteinander ertönen!
  12. #27
    Warum?
    Keiner zwingt DICH diesen Beitrag zu lesen!!
    Ich seh das alles jetzt aus tech. Sicht!
  13. #28
    ja und wie mache ich das ??? und vorallem hab ich ein wenig angst wegen Brandgefahr klerrt mich mal ein bischen auf und gebt mir noch mehr tipps zu meinen Vorhaben,,,,!!!
    So wie du es in deinem Plan gezeichnet hast!
  15. #30
    Bei diesem "Müll" garnicht, technisch nicht möglich ^^
    Sollte dein "Vorhaben" sein, diese wirklich in ein Fahrzeug ein zu bauen, welches im Bereich der StVO fährt:
    LASSEN ;)
