Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kabel Problem. Bitte um eure Ratschläge
    Zitat Zitat von chevel51
    ok gut dann werde ich das denke ich nochmal versuchen, denn was mich verwirrt ist je nach dem wie ich die antenne halte habe ich super empfang, ohne rauschen ohne gar nichts, als schein es wirklich am kabel zu liegen...
    Die Antennenposition spielt eine gravierende Rolle. Wenn die Antenne an Standort A ist und man sie z.B. nur 2 cm zu Standort B verschiebt, kann das schon erstaunliche Ergebnisse liefern. Da Spielen die Umgebungseinflüsse eine sehr große Rolle.
    demnach könnte man auch sagen je kürzer das kabel desto besser oder`??
    Generel schon, aber ob du bei deinem Empfänger nun 2, 5 oder 8m Kabel dran hast, spielt keine große Rolle. Jedenfalls nicht bei 86 MHz. Mit derselben Konfiguration könnte das aber wohl bei 440 MHz eine bedeutende Rolle spielen.
    achja, stören TFTs den scanner wirklich so sehr????? denn ob ich jetzt weit weg vom tft bin oder nah dran, es verändert sich nix......
    grüße
    dieter
    TFTs stören ganz selten und dann meißt nur bis zu 10 cm weit. Wer einen Frequenzschnüffler hat, der kann ja mal Spaßeshalber damit bei TFTs und Röhren testen ;-)
    Zitat Zitat von abc-truppe
    Hab ich gleich ne Frage dazu: Steht mein Quattro unterm Röhrenbildschirm UND ist ne externe Antenne auf dem Dach, stört es dann trotzdem? Meines Erachtens ja, weil er direkt aufs Gerät strahlt, aber man sagte mir, es würde definitiv NICHT gestört werden!
    Es kommt drauf an. Eine externe Antenne auf dem Dach, oder an einem weniger störanfälligem Ort ist immer besser als die eingebaute, oder mitgelieferte. Es gibt wenige Geräte, die davon betroffen sind, gerade Melder müßen ja der TR BOS unterliegen und somit halte ich es fast für ausgeschlossen, das dein Melder durch direkte Störeinstrahlung betroffen ist, sondern den ganzen Müll über die Antenne bekommt. Bei Breitbandempfängern (Scanner) sieht das da schon manchmal ganz anders aus. Aber es gibt teilweise hilfreiche Methoden, um dieses zu minimieren.
    Übrigens, der Einwurf von MAXIMAN ist auch ein sehr guter und heißer Tipp. Solchen Anlagen stören im Nahbereich auch wie Sau.
    Gruß Geheimagent
    Wenn Du Dir mal ne vernünftige Antenne zulegen willst:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=33134
    Haben hier im Forum schon einige, können dir die Qualität sicher bestätigen.
    Soso
    Du hast das Antennekabel durchgemessen?
    Wieviel -db hast du denn?
    Wenn du jetzt durchgemssen mit nem Multimeter meinst ... sorry, aber damit wird kein Antennenkabel gemessen und eine solche Messung sagt auch überhaupt nichts aus ob es in Ordnung ist.
    Zu dem Kabel ... sicher ist das Kabel absolut minderwertig .. da seh ich ja schon auf dem Foto das die Schirmung nicht den kompletten Innenleiter bedeckt.
    Soso
    Aha. Ich kann also mit einem Multimeter den Durchgang nicht prüfen und einen eventuellen Kurzschluß feststellen? Das ist ja mal was ganz neues für mich.
    Wie soll das Außengeflecht denn den Innenleiter bedecken? Das Dielektrikum meinst du sicherlich?! Vielleicht hast du bessere Augen als ich das du mehr auf dem Foto siehst?
    Ich persönlich habe dieses Kabel an meinem Magnetfuß. Und da ist nichts minderwertig. Wobei Minderwertigkeit auch difinationssache ist. Das Kabel von Pollin bezeichne ich z.B. als Minderwertig. Das Kabel von Reichelt ist ein Kabel wo das Geflecht gut sitzt und engmaschig gestaltet wurde. Für den Hausgebrauch, wo es nicht auf 0,1db ankommt, spielt diese Kabel wunderbar!
    Also, worauf stützt deine Aussage? Ein Golf ist auch kein Auto weil du einen Ferrari fährst ;-)?
    In diesem Sinne ...
    Gruß Geheimagent
    Tolle Leistung ...
    Dein Kabel kann sehrwohl Durchgang haben, durch etwaige Knicke oder durch zu starkes ziehen kannst du trotzdem dein Kabel auf -20 db bekommen und du hast immernoch mit deim Fluke Durchgang obwohl von den Signalen der Antenne am Scanner überhaupt nichts verwertbares mehr an kommt.
    Tolle Leistung ...
    Du Schleichwerber (Muhahahaha).
    Na klar, du hast genauso Recht wie ich auch. Denn nicht jeder hat einen Meßpark oder Boschdienst daheim ;-)
    Und wenn man das Kabel hin und her bewegr (beim Durchmessen mit einem Multimeter) kann man schon einen Kurzschluß (wohl aber nicht die Dämpungs/Wellenwiederstand) wahrnehmen/prüfen.
