Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Mit UBC69XLT-2 auf 2m?
    wie der Titel schon sagt: Kann ich mit dem UBC69XLT-2 auch den 2m band bereich abhören?
    ich habe das gute stück erst neu, muss mich dementsprechend auch erst reinarbeiten. Bisher konnte ich jedenfalls nur den 4m bereich abhören.
    über tipps und antworten wäre ich dankbar!
    Ja , der UBC 69 XLT deckt das 2m Band ab .
    kannst du mir auch sagen, welchen schritt ich gehen muss, damit es klappt?
    Wie "welchen Schritt"?
    Eine 2m-Frequenz eingeben und dann hast du es geschafft.
    Gruß Etienne
    Timey91 Gast
    1. - http://funkfrequenzen01.de/bos003.htm
    Bundesland auswählen -> Landkreis auswählen -> Kanal der Leitstelle merken!
    2. - http://funkfrequenzen01.de/bos009.htm
    Kanal in den Tabellen suchen -> OB Frequenz merken!
    3. - OB Frequenz in deinen Scanner eingeben:
    - Auf Manuell schalten
    - Freien Platz auswählen
    - Frequenz eingeben
    - Mit der Taste E bestätigen
    - Scan drücken (oder auch auf Manuell lassen)
    EDIT:
    Sry, wolltest ja 2m band wissen.
    Bei Schritt eins einfach die bei deiner Leitstelle als 2m Kanal (zB 53,55, usw) gekennzeichneten Kanäle merken und dann in der Tabelle bei Schritt 2 schauen ... ;-)
    Timey
    ja das sagt sich alles so leicht.
    ich kann aber trotzdem nicht den bereich 169,810 mhz bis 173,980 mhz anwählen.
    kann mir vlt einer eine genauere beschreibung anbieten?
    ok, timey91, ich probiere es mal...
    Geändert von Quietschphone (09.09.2007 um 21:55 Uhr)
    Timey91 Gast
    Wie noch genauer?
    Welchen Kanal brauchst du denn?
    Timey
    es geht leider trotzdem nicht. jedesmal, wenn ich die jeweilige frequenz eingegeben habe übernimmt er sie nicht. also nach der 6ten ziffer springt er wieder zurück zu 000,000 mhz.
    ich brauche kanal 36,42,49,50,51,55,56.
    Timey91 Gast
    Da wirst du fündig, direkt die erste Tabelle, da stehen alle drin die du suchst.
    Hast du auch den . nicht vergessen ...?
    So falsch: 168200
    So richtig: 168.200
    (Beisbielfrequenz)
    Und dann muss es klappen ...
    Timey
