Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Bosch HSE 7 Handlampe bzw. Akku
    Elk.Service Gast
    HSE 7
    Die Ladeanzeige geht nur dann, wenn du über das Ladegerät, oder über die Außenkontakte der Lampe lädst. Dann läuft es durch einen Processor und der steuert die Zustandaslampen.
    Laden bei Dir alle Lampen restlos auf, also alle 4 grünen Kontrollampen?
    Klaus
    Nach dem Refreshen der Akkus muss die ganze HSE 7 noch weiterbehandelt werden : Lampe mit eingebautem Akku ins Ladegerät stellen , den Knebelschalter ganz nach rechts drehen und so lange warten , bis die LED-Anzeige nicht mehr "läuft" . Dauert ca . 24 - 48 Stunden . Danach ist die LED-Anzeige an der HSE7 wieder korrekt .
    Joe
    Jup, so kenne ich das auch.
    Aber mal eine Frage dazu. Setzt diese Schalterstellung die Ladestandsanzeige "nur" auf den Ist-Zustand des Akkus, oder wird der Akku dabei formiert?
    Rächdschraibrefoam?
    Formieren tut man zwar nur einen neuen Akku ( ich weiss , man tut nicht "tut" gebrauchen ) , aber Du hast im Grunde Recht.
    Bei dem Programm wird der Akku mehrfach ent - und geladen - wenn das regelmäßig gemacht wird spart man sich die Akkupflege mit externen Akkuladern .
    Joe
    Das ist schonmal gut.
    Wir haben ein Akkupflegegerät der Firma Curatio mit denen ich regelmäßig die Akkus der Funkgeräte behandle. Dabei ist immer die "Formierung" eingestellt, deshalb ging ich davon aus, dass man das auch mit alten Akkus macht um die Kapazität wieder zu verbessern. Ist das nicht so? Warum sollte man nur neue Akkus formieren?
    Rächdschraibrefoam?
    Formieren : Beim Formieren wird der Akku geladen , ohne dass hierbei der "Delta-Peak" überwacht wird . Neue Akkus haben noch recht hässliche Lade / Entladekurven , die erst nach ein paar vollständigen Lade-Entladezyklen Gestalt annehmen . Und da bei neuen Akkus die ersten Ladungen vollständig erfolgen müssen , lädt der Lader beim Formieren einfach die angegebene Kapazität ( und noch ein bischen mehr , sagen wir mal 110% ) in den Akku rein - egal wie die Spannung des Akkus sich verhält . Bei einer Überwachung der Akkuspannung könnte es sonst vorkommen , das die Ladung zu früh beendet wird.
    Beim Refreshen allerdings überwacht der Lader wieder den "Delta Peak" . Wenn ein älterer Akku sagen wir mal nur noch 80 % der angegebenen Kapazität aufnehmen kann , presst der Lader beim Formieren aber trotzdem 110 % in den Akku rein - die Energie die nicht mehr im Akku aufgenommen werden kann wird dann einfach in Form von Wärme "verbraten" . Je nach Ladestrom , Akkutyp und Akkualter kommt zur Wärme dann auch in manchen Fällen noch ein lauter Knall dazu :-)
    Als mir der erste Akku hier in der Werkstatt geplatzt ist habe ich mir vor Schreck fast in die Hosen geschi??en...
    Auf dem Bild unten erkennst Du , dass beim ersten Zyklus der "Peak" noch nicht deutlich ausgeprägt ist . Bei neuen Akkus ist diese Kurve noch flacher. Beim zweiten Zyklus hingegen kann man den Peak deutlich erkennen .
    Joe
Hits:	266
Größe:	6,4 KB
    Ui.
    Das ist ja nicht so schön. Dann werde ich das Gerät mal umstellen. Bis jetzt hats noch nie geknallt, aber dann kommt ja der besagte Tag sicherlich immer näher ;-)
    Also ist das "Refreshen" sinnvoller? Habe nur die Einstellungen laden-entladen-laden; laden; formieren; laden-entladen 30tage Was wäre da am sinnvollsten?
    Rächdschraibrefoam?
