Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wie funktioniert das Programm POC32?
    memomka Gast
    Poc32
    Hallo, Also ich glaub es ist zeit das dir mal einer sagt was du wiklich tun must,
    Dein scanner brauch ein diskriminator ausgang,ohne den geht Poc nicht.!
    Schraub dein scanner auf und schau nach einem schaltkreis der 18 beinchen hat und eine bezeichnung 3161 oder änlich, am pin 9, gezählt von links unten nach rechts am neunten pin einen dünnen !!!! draht anlöten und einen 2. an Masse wo du sicher bist das es auch masse ist.
    Nun nimst du eine 3,5mm klinkenbuchse, der vom pin 9 kommt an den mittleren pin(später spitze von Stecker) und der von der masse an buchse außen.(bitte keine kurzschlüsse machen). So, nun solltest du schon mal nen diskriminatrausgang haben. Es geht nur mit dem ausgang weil das ein steilflankiges signal sein mus was noch nicht von den frequenzen her beschnitten ist, Kopfhörerbuchse geht also nicht !
    Nun sollte es eigentlich funktionieren !
    16-2@freenet.de
    Gruß Torsten DO8GT
    @Torsten:
    Schon mal auf's Datum des vorherigen Beitrags geachtet?
    Das Käferchen heisst übrigens XX3361 (die XX bitte durch z.B. KA, MC, o.Ä. ersetzen).
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
