Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Einsatzstichwort und Alarmstufen nach AAO
    firealarm Gast
    Hallo, beschäftige mich gerade mit dem allg. Aufbau einer AAO. Habe hierbei ein Verständnisproblem:
    zum Beispiel:
    Einsatzstichwort B1 (Brand Wiese, Acker, Kleinfeuer) fordert eine 1 Staffel mit Wasser führendem Löschfahrzeug, hat die Alarmstufe 1
    Einsatzstichwort B2 (Brand PKW, Lagerplatz) fordert eine 1 Gruppe mit Wasser führendem Löschfahrzeug, hat die Alarmstufe 1
    Meine Frage zur Alarmstufe, ist das nur eine kategorische Einstufung oder kann ich B1 auf Alarmstufe 2 erhöhen, dann aber die Frage was fordere ich dann an...
    Gruss
    Das kommt drauf an wie das bei euch gehandhabt wird.
    Bei uns is es halt so, dass bei Brandstufe 2 (automatische Melder BMZ) nur der Löschzug der BF fährt (außer bei Krankenhäusern und anderen "personenträchtigen" Gebäuden. Da wird dann zumeist die FFW mit alarmiert.
    Bei Einsatzstichwort "Kleinbarnd" (Mülltonne etc.) wird meistens nur ein Fahrzeug losgeschickt + u.U. die FFW. Das is eigentlich imer mit ein Bisschen abwägungssache des Disponenten bei uns.....
    Erstmal, nen Acker-Wiesenbrand mit Kleinfeuer zusammen zu setzten finde ich was "lotto spielen"....
    Natürlich kannst du es so unten unterscheiden, aber ich finde die unterscheidung schwachsinig! Unterschied Staffel und Gruppe in der AAO nicht wirklich von bedeutung, außer wenn kein anderesd Fhz noch am Standort ist.
    Bei B2 wird halt direkt ein Gruppenlf mit alarmiert, oder du erhöhst auf B2 und schon kommt ein LF mit Gruppe nach...
    Ich weiß nicht was ihr für Einsätze und Einsatzzahlen habt, aber ist das soviel das du schon sooo klein unterscheidest?
    Ich denke manchmal, gerade bei AAO, weniger ist besser!
    Ich kenne es aus einer 8000 Seelengemeinde, da gibts F1 bis F4 und H1 bis H4. Kleine unterscheidung, sobald es um Menschenleben geht fängt die AAO direkt höher an....
    Ist unterschieden dann mit den zu alarmierenden Schleifen, beide Stadtteile oder nur einer und welche Fahrzeuge ausrücken.
    IMO macht das Modell nicht auch wirklich Sinn
    Unser AAO regelt genau welche Fahrzeuge bei welchen Stichworten ausrücken
    ist abner etwas grob, das Feinmodell ist in Arbeit
    @ firealarm
    Möchtest du eure AAO überarbeiten ?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Hallo kommst du aus Bayern?
    In der Tabelle mit den Alarmstichpunkten der neuen Alarmierungsbekanntmachung bedeutet die Alarmstufe ganz hinten die aus der alten Alarmierungsbekanntmachung. früher war
    beides Alarmstufe 1.
    Jetzt wird Unterschieden zwischen B1 und B2. Die 7 alarmstufen wie sie es früher gab. gibt es nicht mehr.
    gruß Duesi
    wenn aus BY, dann hier der Link der neuen Einsatzstichworte, bei Einführung der ILS.
    https://www.bayern-ils.de/ILSWebseit...ichwoerter.pdf
    und solltest du net aus BY sein, dann kannst das PDF als Orientierungshilfe nehmen ;-)
    Greetz
    Benni
    Wie oben erwähnt, ist das nur die Auskunft "Worunter fanden wir das früher?"
    Du kannst jederzeit die Alarmstufe auf B2, B3 oder B9 erhöhen, wie du lustig bist, oder zusätzliche Geräte (TLF, DLK, SW, 4 C-Schläuche etc.) nachalarmieren!
    Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    firealarm Gast
    Unter einer AAO habe ich folgendes verstanden:
    "Eine Alarm- und Ausrückeordnung besteht aus Alarmstichworten, Alarmstufen und den daraus folgenden Alarmreaktionen.
    Das Alarmstichwort besteht aus einem kurzen, prägnaten Wort, das die Art des Alarmes definiert. Die Alarmstufe, beschreibt das Ausmaß bzw. die Größe eines Alarmes in Form einer Ziffer oder durch Wörter wie „klein“, „mittel“ oder „groß“." http://de.wikipedia.org/wiki/Alarm-_...3%BCckeordnung
    Komme nicht aus Bayern, habe aber die oben genannten Dokumente als Vorlage genommen.
    Wenn ich das richtig verstehe, gab es in Bayern die Alarmstufen 1 bis x, jetzt unterscheiden sie es unter B1 bis Bx, bsp. B3 + Person.
    Somit haben sie also das Alarmstichwort (im Dokument heißt es Einsatzstichwort) mit der Alarmstufe kombiniert.
    Bin jetzt ein bißchen verwirrt, weil ich folgendes Dokument gefunden habe. Dort reden sie wieder über die Alarmstufen 1 bis x:
    http://www.regierung.oberbayern.baye...chung_1pdf.pdf
    Mein Ziel ist es, einen generischen Maßnahmenkatalog zu erstellen, da jedes Land, Stadt, LK, Komune dies anders handhabt, trotzdem sollen alle diesen Maßnahmenkatalog benutzen.
