Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: BMD rauscht
    Der Melder ist normalerweise auf den Stand-Alone-Betrieb abgeglichen. Kommt jetzt die 1m-Antenne da dran, verändert sich die Abstimmung und es kommt praktisch "viel mehr HF" rein. Einen anständigen Gegenpol hast du bei der Antenne übrigens auch nicht.
    Das ist halt nunmal so, und daran kann man auch nicht viel machen. Ist ja auch der Sinn der Zusatzantenne. Würde man den Melder mit der Zusatzantenne abgleichen, würde er in der Station nicht mehr Rauschen, allerdings im Stand-alone-Betrieb auch schlechter Empfangen.
    Wenn der Melder ohne Mithörbetrieb beim Einstecken ins Ladegerät entweder auf "Mithören" schaltet, also rauscht, oder auslöst (Dauerton) ist der Akku entweder leer oder platt. Dann ausreichend lange laden oder Akku tauschen.
    Er rauscht nur, wenn ich ihn auf Mithören gestellt habe, sonst geht alles einwandfrei.
    Trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
