Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: BMD rauscht
    @EISI: Ohne Mithörfunktion? Kann ich mir technisch nicht vorstellen...
    Ansonsten kenne ich es vom BMD nur, dass er bei sehr niedrigem Akkustand teilweise ein "seltsames Rauschen / Brummen" von sich gibt. War der Akku vom BMD, bevor Du ihn in die Ladestation gestellt hast, möglicherweise völlig leer?
    Axel
    Das "Ohne Mithörfunktion" hab ich glatt überlesen. Dann is ja klar.
    Danke, Problem hat sich erledigt, war heute beim Funkhändler, der gabmir einen neuen Akku, da der alte hinüber war und die spannung nur wenige stunden hielt.
    danke für euer bemühen
    Habe das Problem bei meinem BMD daß er beim Mithören rauscht, sobald ich eine Antenne an die Ladestation anschließe. Ist keine Antenne dran, so funktioniert alles einwandfrei.
    Hilft hier eventuell eine Einstellung der Rauschsperre?
    Florian Pullenreuth Gast
    das problem hatte ich mit einem BMD auch schon mal, obwohl er tiptop eingestellt war. Er empfängt halt vielleicht durch die lange Antenne Störsignale. Ich hab sie gekürzt und es funktionierte einwandfrei.
    andere frage:
    wenn er ohne antenne einwandfrei funktioniert - mach sie doch ab?
    Da wo ich ihn hinstellen will, habe ich leider schlechten Empfang und benötige daher eine Außenantenne.
    Der Melder ist normalerweise auf den Stand-Alone-Betrieb abgeglichen. Kommt jetzt die 1m-Antenne da dran, verändert sich die Abstimmung und es kommt praktisch "viel mehr HF" rein. Einen anständigen Gegenpol hast du bei der Antenne übrigens auch nicht.
    Das ist halt nunmal so, und daran kann man auch nicht viel machen. Ist ja auch der Sinn der Zusatzantenne. Würde man den Melder mit der Zusatzantenne abgleichen, würde er in der Station nicht mehr Rauschen, allerdings im Stand-alone-Betrieb auch schlechter Empfangen.
    Wenn der Melder ohne Mithörbetrieb beim Einstecken ins Ladegerät entweder auf "Mithören" schaltet, also rauscht, oder auslöst (Dauerton) ist der Akku entweder leer oder platt. Dann ausreichend lange laden oder Akku tauschen.
