Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Frage wegen PSW329
    wenn du bei dem dos-prombt: a:\ dén befiehl dir eingibst, zeigt dir der rechner den inhalt der Diskette als das DIRectory. dann suchst du dir die datei die nach dem . ein exe hat. exe steht für execute ist also eine ausführbare datei. nun sollte man nicht jede exe datei ausführen. aber eine davon heißt sicher sw329.exe und diesen datei namen gibst du dann bei dem dos-prombt ein. soll heisen a:\ sw329.exe. dann sollte das prog starten.
    gruß daniel
    Knuddel123 Gast
    ja hat wunderbar geklappt danke ...!!!
    Lg Knuddel123
