Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 60
Thema: Probleme mit PSW429nt30 ( Software für XLS+ )
    Hallo, und zwar habe ich ein Problem.
    Wenn ich die Software des Quattro XLS+ öffne kann ich zwar alle funktionen anwählen aber nicht die folgenden funktionen:
    -Hardware Optionen (Bild im Anhang)
    Jetzt meine Frage ist dies erst möglich zu aktivieren wenn ein XLS+ angeschlossen und ausgelesen wurde oder was ist faul.
    edit: Programmiergerät ist nicht angeschlossen bekomme ich erst diese Woche wieder ( war in Reparatur )
    Also auf Deutsch kein Melder am PC nur Software geöffnet.
    Mfg Rapper112
Hits:	805
Größe:	81,9 KB
    Geändert von Rapper112 (19.08.2007 um 16:03 Uhr)
    Nichts ist beleidigender, als die Wahrheit....!!!
    Zitat Zitat von Rapper112
    Jetzt meine Frage ist dies erst möglich zu aktivieren wenn ein XLS angeschlossen und ausgelesen wurde oder was ist faul.
    Mfg Rapper112
    jop
    wie jop??? kannst du das mal genauer sagen ???
    Mfg Rapper112
    Rapper112: Experte !!!
    Wenn der Melder den du programmieren willst keinen Sprachspeicher hat dann kann man in diesem Feld auch nichts aktivieren. Sollte der Melder mit Sprachspeicher ausgerüstet sein & wurde ausgelesen ist der standartmäßig immer aktiviert und somit auch der Haken im Kästchen.
    Edit: Soweit ich weiß lässt sich mit der PSW429NT30 kein XLS programmieren
    @ FRAK ich will auch keinen XLS sondern einen XLS+ proggen steht aber bereits im ersten Beitrag ...
    aber ich weiß Lesen ist schwer ;-)
    mfg Rapper112
    mfg Rapper112
    deshalb auch bestimmt Teil der Ausbildung zum Taktischen Leiter
    wo war noch die Schule?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    genau so sieht es aus ;-)
    du
    hattest erst nur nen xls geschrieben...
    zudem wenn ich dich zitiere und auf deine frage mit jo antworte, dann muss dir das doch reichen... also schließ den melder an.
    achja, du gibst dich hier als großen programmierer, aber mich vor ner woche nach proggerät bzw programmierung fragen... jetzt willst es doch selber machen, wenn dein proggerät aus reparatur kommt?
    Ja deswegen wolte ich ja bis ich meines wieder bekomme ein anderes derweilen an ein LG anlöten,..,
    Gerät auslesen und dann geht erst alles.
    Dann steht das richtige Band, die Seriennummer, die Frequenz drin und du kannst auch den Sprachspeicher einstellen!
    Vorher geht noch gar nix!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    mfg Rapper112
    Aha, als ich meinen Beitrag um 15:55 Uhr schrieb stand aber noch "XLS" da! Also NICHT mein Fehler, der Herr !
    Soviel mal dazu.
    Schließe mich den Ausführungen von abc-truppe an.
    Ja ok Danke.
    Und wie ist des mitwenn man Profile aktiviert hat ....
    Ich kann zwar alle 9 Profile aktivieren kann auch die Ergänzung aktivieren aber ich kann bei der Schleife die ich als ergänzung einstellen will kein Kreuz machen ...!!! Das Kreuz über den e ist gesetzt....
    Was mach ich falsch ? wie mach ich es richtig=???
    Und noch ne Frage:
    Angenommen mein Melder wurde mit der Software 4.35 als letztes programmiert brauche ich dann auch wieder die Software 4.35 um in neu zu Programmieren oder kann ich ihn auch z.B. mit ner 4.32 oder 4.20 (also mit ner älteren Version wie er geproggt wurde) proggen ?
    Und dann müsste ich noch wissen was die beiden Sachen heißen die in den Bildern im Anhang rot makiert sind...
    Mfg Rapper 112
Hits:	464
Größe:	51,7 KB
ID:	6633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	43,6 KB
    Geändert von Rapper112 (19.08.2007 um 22:11 Uhr)
    Eigentlich unterstütze ich ja keine Raubkopiererei, aber gut.
    Das Linke mit Rot:
    Squelch: Wie lange dein Melder nach Alarm auf Mithören bleibt
    Lautstärke: Wie hoch die Lautstärkebalken sein sollen, wenn du den Akku neu reintust
    Adressanzeige: Wenn du ihn startest, wie lange jede Adresse dastehen soll, bei Profilen egal
    Alarm-Timer: Stoppuhr nach Alarm
    Rechts kann man einstellen, ob er sofort aufnehmen soll oder erst nach Ende der Alarmierung.
    Dazu "kontrolle aktiv", "Ende Rufkette", die ersten beiden Stellen Eurer Schleifen und 0:02
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Danke...
    Was ist ein guter wert für die Squelch???
    Könnte ich es so wie im Anhang machen ???
    mfg Rapper 112
Hits:	339
Größe:	29,7 KB
    Geändert von Rapper112 (19.08.2007 um 22:34 Uhr)
    Florian Pullenreuth Gast
    ich denk mir das auch schon den ganzen nachmittag---->immer diese Heimprogrammierer. Bei nen original Programmierset wäre auch eine verständliche Anleitung dabei....
