Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Hilfe! Programmierhardware Skyfire II
    Hilfe! Programmierharware Skyfire II
    hallo zusammen,
    habe mir ein programmieradapter zugelegt, der in die original ladeschale gebaut wird ( nur mit dem 9 poligen com stecker)
    leider weiß ich nicht wie der in der ladeschale angeschlossen werden soll!
    kann mir jemand weiter helfen ?
    gerne auch direkt über meine mail adresse.
    http://www.servicetools.org/service/FME-V3.pdf
    Vielleicht kommst dann drauf.
    cockpit
    ST002 Gast
    habe dasselbe Problem. Stecke ich den Skyfire II drauf (auch ohne gestartete Programmiersoftware) spielt er meistens kurz die letzte Alarmdurchsage ab und schaltet diese mittendrin wieder ab. Anschließend leuchtet die LED am FME Rot.
    Starte ich dann die Programmiersoftware bekomme ich die Meldung: "Keine Antwort vom Meldeempfänger --> Wiederholung läuft" . Der richtige Com-Port ist ausgewählt und aktiv. Starte ich die Programmiersoftware ohne Melder leuchtet auf der Station die Alarmlampe schwach Rot. Die Alarm \ Resettaste ist nicht eingedrückt oder defekt.
    Hat mitlerweile schon jemand eine Lösung gefunden???
    Hast du mal probiert, den Melder ausgeschaltet reinzustecken, den Lese/Schreibvorgang durchzuführen, und wenn dann kommt "Keine Antwort vom Meldeempfänger", dann die Ein/Aus-Taste des Melders KURZ drücken.
    Dann sollte die Programmierung/Auslesung starten.
    Ich programmiere zwar mit der Original-Hardware, aber auch die machts manchmal nicht, wenn ich den Melder nicht wie oben beschrieben programmiere...
    ST002 Gast
    So, hab ich jetzt mal ausprobiert. Habe die Software gestartet, den Melder ausgeschaltet draufgesteckt. Keine Verbindung. Habe Ihn dann eingeschaltet --> Sagt er. Pager Bereit, Benutzer Eins. Dann folgt nach kurzer Zeit "Alarm-Einsatz" . Die LED fängt an rot zu blinken. Nach einiger Zeit leuchtet Sie dann Rot jedoch weiterhin keine Verbindung.
    Woran kann das noch liegen?
    Probiere, mal die Ein/Aus-Taste so kurz wie möglich zu drücken. Danach geht bei mir dann der Vibrator kurz an und danach die rote Lampe und dann fängt er an auszulesen.
    Wenn man zu lang drückt, passiert das, was du meinst.
    ST002 Gast
    Habe mich jetzt echt nochmal bemnüht die Taste nur für nur ein Bruchteil von einer Sekunde zu drücken aber trotzdem nichts. Er vibriert zwar kurz aber dann geht es genauso weiter wie oben erwähnt. Liegt vielleicht die Spannungen falsch an oder so? Habe auf Pin 1 und 5 nichts und auf Pin4= 3,44 Volt. Das ist übrigends das Einbaumodul von FME-... fals das weiterhilft.
