Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Brauche Hilfe beim erstellen einer Batch-Datei für SendEmail
    Da fehlt der zweite Aufruf von Blat.exe. Quasi dort wo Du die mailinhalt.txt eingelesen werden soll.
    Grüße Chris
    Servus!
    Diese Zeile
    Code:
    c:\mailinhalt.txt" -to sms-alarm@gmx.info -server mail.gmx.net -u sms-alarm@gmx.info -pw sms-alarm@gmx.info -server mail.gmx.net -u bentzername@gmx.de -pw passwort -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "25000 Das ist ein SMS Probealarmierung" -sf mailinhalt.txt
    kann so auch nicht funktionieren.
    Es ist irgendwie ein Anführungszeichen bei "c:\mailinhalt.txt" vorhanden, das ist entweder zu viel oder es ist eines zu wenig.
    Ausserdem sind die Parameter "-server", "-u" und "-pw" doppelt angegeben...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Bei mir sind die auch doppelt, ich dacht das brauch ich für die bcc Mail, aber eigentlich ist das Quatsch oder ??
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
    Und wie ruf ich dann die Blat.exe zum zweitenmal auf was muß da rein?
    So jetzt bin ich einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt die Bat-Datei per Hand aufrufe bekomme ich jetzt eine mail da steht im Betreff: ECHO ist eingeschaltet (ON) und im e-mail der gleiche Inhalt ECHO ist eingeschaltet (ON) Ist das jetzt soweit richtig???
    Herzlichen Dank an Quietschphone, Backdraft007 und stadel21 für die 1a Hilfe!
    Es klappt alles wunderbar, aber ich versuche noch die Alarmzeit und das Datum in der Betreffzeile mit unterzubringen. Ich habe es schon mit "%1" "%2" "%5" oder "%6" versucht geht aber so nicht. Vielleicht kann mir da jemand noch dabei helfen.
    Andy
    Servus!
    In diese Zeile:
    Code:
    echo %* >> c:\mailinhalt.txt
    fügst Du noch
    Code:
    %date% %time%
    hinzu, dann hast Du folgendes:
    Code:
    echo %date %time% %* >> c:\mailinhalt.txt
    Wenn Du das Datum nicht benötigst lässt Du %date% einfach weg.
    Alex
    Saarländer Gast
    ich möchte mir mit null Wissen gerne eine email Alarmierung basteln. Leider bin ich nur dazu befähigt alles einfach abzuschreiben… als würde ich eine fremde Spreche einfach abschreiben ohne zu wissen, was was bedeutet.
    Kann ich so vorgehen?
    ich lade mir blat runter, und über die globale Aktionen rufe ich die batch Datei auf und übertrage die Parameter %3 %4
    (c:\alarm.bat %3 %4)
    Was muss ich in blat eingeben? Ich kann es mir hier auf der Arbeit nicht runter laden... mache ich heute Abend zu Hause.
    In der alarm.bat Datei steht folgendes (abgekupfert bei Feuerandy):
    if exist mailinhalt.txt goto ende
    echo %* >> c:\mailinhalt.txt %date% %time% echo %date %time% %* >> c:\mailinhalt.txt
    c:\Blat.exe -install Administrator sms-alarm@gmx.info
    c:\mailinhalt.txt -to sms-alarm@gmx.info -server mail.gmx.net -u sms-alarm@gmx.info -pw sms-alarm@gmx.info -server mail.gmx.net -u bentzername@gmx.de -pw passwort -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "25000 Das ist ein SMS Probealarmierung" -sf mailinhalt.txt
    del c:\mailinhalt.txt
    wait 60
    end
    da stehen jetzt 2 Mailadressen sms-alarm@gmx.info und benutzername@gmx.de Warum 2 Adressen? Einmal senden, einmal empfangen? Kann ich auch nur eine nehmen?
    Da ich eine web.de Adresse habe ersetze ich mail.gmx.net durch mail.web.de?
    Wo schreibe ich mein Passwort hin? Ersetze ich pw oder Passwort?
    Wo erscheint in der Mail das subject?
    Geht das eigentlich auch bei analogen Alarmen… nach dem Motto Schleife 90xxx hat ausgelöst? Klar – ohne Alarmtext.
    Ich hoffe auf euere Hilfe… es wäre mir sehr wichtig wenn es funktionieren würde. Ich weiß ich verlange viel, habe aber keine andere Möglichkeit und bin total auf euere Hilfe angewiesen.
    im voraus schon Danke und viele Grüße aus dem Saarland
    EDIT:
    Habe auch hier im Forum diese batch Datei gefunden:
    clemail -to email-adresse@t-email.de -from XXX@gmx.de -fromname XXX -smtpserver mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -popuser XXXXX -poppass XXXXX -subject "Einsatz" -body no
    kann ich die auch bei blat benutzen?
    Geändert von Saarländer (16.01.2009 um 15:40 Uhr)
