Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Sonderrechte im Leihwagen
    Folgende Annahme
    die SEG xy benötigt aus welche Gründen auch immer während einer Veranstaltung mehrer Zivile Leihwagen.
    Ist es rechtlich möglich diese mit Sondersignalen auszustatten?
    Nein - da,
    1. die Sondersignalanlagen auf dem Fahrzeugschein eingetragen sein müssen
    2. zivile Fahrzeuge nur in Ausnahmefällen wie z.B. Pol mit Sosi ausgestattet werden dürfen, ansonsten muß erkennbar sein das es sich um ein bevorrechtigtes Fahrzeug handelt (Lackierung/Beschriftung)
    3. das Fahrzeug im Fahrzeugschein als Sonder-Kfz geführt werden muß
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Fragst du jetzt nach Sonder -RECHTEN oder Sonder-SIGNALEN...
    Da du im Text von Sondersignalen sprichst, gehe ich mal davon aus?
    Was genau meinst du mit Leihwagen?
    Den Typischen Leihwagen wo der Verleiher auch der Halter ist, also quasi von Sixt, AVIS usw...?
    Oder irgendeine Leasinggeschichte...
    Ich vermute mal einen ganz normalen Tagesleihwagen...
    Also Theoretisch ist das schon möglich!
    Aber Praktisch eher nicht!
    1. Du benötigst als erstes die Zustimmung des Autobesitzers.
    Auch sollte hier abgeklärt sein was im Schadensfall passiert. die normale Vollkasko wird hier nicht zahlen. Dafür müsste dann eine Zusatzvereinbarung mit der Versicherung getroffen werden oder ihr müsst den Schaden im Falle eines Falles kpl. selbst bezahlen.
    2. Dann benötigst du die Zustimmung zuständigen Bezirksregierung!
    (In vertretung der Landesregierung)
    Diese Zustimmung für SoSi an Privatwagen wird grundsätzlich nur in gut begründetetn Fällen nach strengster Einzelfallprüfung gegeben.
    Voraussetzung hierfür ist aber auf jeden Fall der Nachweis einer erweiterten Haftpflichversicherung die auch Fahrten MIT SONDERSIGNAL AUSDRÜCKLICH EINSCHLIEßT. Die normale HAftpflicht eines Mietwagens wird das in der Regel ja nicht ;-)
    3. Hast du diese Zustimmung, so muss der Typschlüssel im KFZ-Schein noch auf Sonder-KFZ geändert werden. Evtl. kannst du aber auch versuchen beim Landesverkehrsministerium eine Sondergenehmigung zu erwirken um dir die kurzfristige Umschlüsselung zu ersparen.
    4. Dann muss natürlich noch die Sosi-Anlage verbaut werden. Ich kenne jetzt keine Zugelassene die wirklich völlig ohne Umbaumaßnahmen am KFZ über Zigarettenanzünder in Betrieb genommen werden darf...
    (Habe aber soetwas schon mal gehört...Allerdings: Schwere Magnetaufsätze auf Mietwagen? Wenn das mal bloß keine Kratzer gibt!)
    Also wenn es soetwas wirklich gibt, dann müsstet ihr die ersteinmal kaufen!
    Die mobilen Felgjägerdinger wurden übrigends auch am Dach FESTGESCHRAUBT...
    Achja, nach der Veranstaltung muss natürlich alles wieder zurückgebaut werden. Das KFZ muss wieder umgeschlüsselt werden, die VS-Verträge wieder "normalisiert" und die Sosi Anlagen wieder zu Geld gemacht werden...
    Also realistisch betrachtet wird es schon am Punkt 1 scheitern...
    Und selbst wenn da jemand mitspielt (Pappi hat Autohaus und verleiht auch KFZ), dann ist allerspätestens bei Punkt 2 Schluss!
    Wenn es nicht gerade um etwas ganz aussergewöhnliches geht (ein G30 Treffen oder so), dann wird wohl kein zuständiger Sachbearbeiter Deutschlands für so eine Sache ein OK geben...
    Es wird wohl er ein gelachter Hinweis auf die Dienst-KFZ sein...
    (Entweder ist SOSI wichtig, dann müssen auch Dienst-KFZ OK sein, alleine schon wegen der Ausstattung! Oder Dienst-KFZ sind vom Veranstalter nicht gewünscht, dann kann es auch nicht so wichtig sein! Vor allem ohne vernünftige Ausstattung!)
    Und selbst wenn Ihr einen finden würde, der Vieleicht grade in einem Rauschänlichen Zustand ist und das abnickt, dann scheitert es spätestens an 3. und dann immer noch an 4.!
    Daher würde ich einfach mal behaupten:
    In der Theorie ist das Möglich, in der Praxis nicht!
    Da kommt Ihr billiger weg wenn ihr euch (alte) zivile PKW kauft, die auf die ORG anmeldet und dann mit SoSi ausstattet! Evtl. nach der Veranstaltung wieder verkaufen...
    Oder Ihr "Leiht" die KFZ ohne Zulassung und meldet die ebend selber an...
    Wenn der Halter eine anerkannte HiORG ist, ist das ja alles kein Thema...
    Nur hier währe ja wieder der Umbau OHNE Veränderung am KFZ das Problem...
    Ein "einfach Mieten und Magnetblaulicht drauf" wird aber ohne Nationalen Notstand nicht möglich sein...
    Carsten
    ***Wichtig***
    Es gibt da aber noch einen anderen Weg aus der Misere - einfach ein Sonder-Kfz ausleihen, entweder bei einer Vermietungsfirma für RD-Fahrzeuge (sehr teuer) oder mal bei einer benachbarten HiOrg ganz nett nachfragen.
    Ansonsten kann ich DG3YCS da nur in vollem Umfang zustimmen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Hihi, Carsten... jetz is dir doch ein Fehler unterlaufen ;)
    Im Nationalen Notstand miete ich doch keine Fahrzeuge, da wird Argument-Enteignet *löl* ;)
    @akkonsaarland: Schreib mir mal ne PM was du für was brauchst, unsere Halle ist groß ;)
    Naja, aber wenn der PKW auf einem privaten Gelände nur fährt.....!?
    Ich glaube man sollte mal einen FAQ schreiben zu dem Thema! Wenn selbst bei uns hier der KBR Probleme hat seine Sondersignalanlage (Abnehmbare Kombianlage) eingetragen zu bekommen dann glaubich erübrigt sich die Frage ob man das als normaler Feuerwehrler bekommt! Ich kenne zwar einen der als normaler Feuerwehrler ein Blaulicht fährt das größer als sein Kopf ist aber wenn der erwischt wird ist er dran, aber wie!
    Flo
    Dann sage er dem KBR mal einen schönen Gruß, er möge sie sich in den Dienstwagen eintragen lassen und nicht in den Privaten
    (Alternativ kann auch der Private offiziell zu Kreiseigentum und somit zum Dienstwagen gemacht werden ;) )
    10 EUR Verwarnungsgeld wegen unzulässige Beleuchtungseinrichtung. (Ich nehme an, Du meinst Magnet-RKL - fest angebaut wirds etwas teurer)
    Der Ruf unter Kollegen und Bekannten ("Feuerwehrgeil") wär mir wesentlich unangenehmer... auch ohne "erwischt" zu werden *gg*
    Sorry Fabsi, aber auch Dir ist hier ein Fehler in den Begrifflichkeiten unterlaufen.
    Dann kann man nicht "enteignen" sondern "requirieren"!
    Enteignung = Die Sache verbleibt im Besitz des Enteignenden.
    Requirierung = Hier werden nur die Nutzungsrechte für einen bestimmten Zeitraum wahrgenommen, es ändert sich aber nicht an den Eigentumsverhältnissen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Oh, danke ;)
    Hatte damit, zum glück noch nicht zu tun *g*
