Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Digibox / Einstellungen
    Kann die Software leider nicht mehr anschauen ... mach mal bitte nen Screenshot von der Sw dann erklär ich dir was für was zuständig ist.
    Zu den Potis, das mußt du ausprobieren, hab ich mir nicht gemerkt, das eine ist für den Eingangs und das zweite Poti für den Ausgangspegel zuständig.
    Einfach mal ein bißchen drehen .. kannst du normal nichts kaputt machen.
    So, mein erster Versuch mit nem Anhang hier ;-))
Hits:	211
Größe:	112,5 KB
    Also die ersten Zeilen sind wie schon drüber steht für 5 Ton und FMS Kodierungen welche das jeweilige Relais ansteuern.
    FMS Filter -> Hier kannst du gezielt FMS Kennungen eingeben die gefiltert werden sollen.
    Bei FMS Filter BOS/LAND-> Hier kannst du übergeordnete Filter eingeben, das nur spezielle Organisationen und Bundesländer quiettiert werden, ist recht praktisch wenn du in nem Grenzgebiet zu nem anderen Bundesland wohnst.
    Der Sendevorlauf ist dafür da um ein Relais vorher aufzutasten bevor die Box sendet, das mußt du bei dir ausprobieren, da gibts kein pauschalen Wert, liegt eben an eurem Relais. (Bei uns waren es ca 210ms)
    Bei Leitstellenbetrieb quittiert die Box die entsprechenden FMS Kennungen.
    Bei Relais 1 und 2 kannst du die Zeit einstellen bis es wieder abfällt.
    Hmmm, soweit verstanden...........was passiert aber wenn ich dort garnichts eintrage...........bekomm ich dann (wie beabsichtigt) alle (auf dem jew. Kanal des FuG) eingehenden FMS-Stati angezeigt (so auch beabsichtigt für den Betrieb am Reserve-ELR) und kann ich dann alle (für unsere Wehren) notwendigen ZVEI aussenden???
    Zur ZEit werden (ab und zu) mal Stati angezeigt/ausgewertet.....hab da noch keine Ursache erkannt warum es manchmal geht und warum nicht...liegt vielleicht am Ein-/Ausschaltprocedere ???......aber Tonfolgen werden garnicht angezeigt/ausgewertet ;-(((
    ISt es zur AUswertung der ZVEI notwendig, diese einzuprogrammieren???
    D.h. werden nur (in die Digibox) eingepflegte ZVEI-Folgen ausgewertet und angezeigt oder kann man dies auch pauschal einstellen??
    Nein ... angezeigt werden alle .. der Filter sortiert ja eigentlich nur aus was du nicht haben willst.
    hmmm,
    ANziege erfolgt aber eben sehr......nennen wir es.....Spontan...oder: unwillig ;-//)
    Also wenn ich in dem Programm keine Tonfolgen/keine FMS-Kennungen eintrage müsste mir die Digibox (bzw. das direkt angeschlossene Display) oder eben auf dem ELR laufende, hardwareauswertenden ELR-Programme diese auch alle anzeigen?!?!?!?!?!?
    Tun sie aber nicht...........bei den PEgeln bin ich am probieren, weiss schon, welches Poti wofür ist...........bei der ZVEI-Anzeige/-auswertung klappt aber noch garnichts.......FMS wie gesagt....ab und zu
    Gibt es vielleicht spezielle Festlegungen zu den Comport-Einstellungen Windows-seitig??????
    Geändert von WernerG (04.08.2007 um 11:48 Uhr) Grund: Ergänzung
