Kurzanleitung eines Diskriminatoreinbaus:
1. Scanner aufschrauben
2. IC "KA3361B" o. ä. lokalisieren
3. am Pin 9 dieser IC kann der Diskriminator abgegriffen werden.
(evtl. führt auch ein Testpunkt zum Pin 9 am IC [geräteabhängig])
4. Pin 9 über einen Tantalkondensator 2,2 µF an eine 3,5 mm Klinkenbuchse leiten
(+Pol des Kondesators an den Pin 9 vom IC, -Pol an Buchse)
5. Masse der Buchse mit der Masse des Scanners (-Pol Batterie) verbinden.
6. Buchse sinnvoll einbauen und Scanner wieder zuschrauben.
Bei eingeschaltetem Scanner sollte nun ein Dauerrauschen anliegen (solange kein Träger steht)
Den Pin 9 findet man am IC, wenn man von oben draufschaut und die Einkerbung nach oben zeigt UNTEN RECHTS.
Viel Erfolg beim Basteln!!
