Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Quattro 96 Anzeige "Prog" blinkt
    Karli112 Gast
    bei meinem Quattro 96 blinkt im Display "Prog" nach dem Einschalten (sonst wird nichts im Display angezeigt). Hat jemand eine Idee was dies bedeuten könnte? Ist es vielleicht ein "Fehlercode"? Akku hab ich schon aus- und eingebaut, hat aber nichts gebracht. Am Melder wurde auch nichts programmiert, der Fehler war plötzlich da...
    Vorab Danke & Gruß
    Karli
    AKKU raus und Akku wieder rein!!
    Wenn prog blinkt, ist die Checksumme des EEPROM nicht in Ordnung, oder der Prozessor kann nicht mehr aus dem EEPROM lesen.
    Das heißt, entweder hat man irgendwo ne kalte Lötstelle, oder das EEPROM hat einen Schuß. (da der Melder nicht neu programmiert wurde scheidet Möglichkeit 3, ein fehlgeschlagener Programmierversuch ja aus).
    Da hilft nur eines: ab in die Funkwerkstatt damit, ohne Messtechnik läuft da nichts.
    Das "Prog" kam nicht zufällig, als der Akku kurz vor leer war? Wäre interessant zu wissen, das gleiche Problem hat einer unserer Quattros nämlich auch.
    thilo
    Servus,
    eine Intitialisierung des Melder kann in diesem Falle nicht schaden. (Abgleichdaten gehen nicht verloren) Vielleicht funzt er danach wieder.
    Das dieser Fehler einfach auftritt kommt immer wieder vor. Bei uns stand mal ein Joker auf der PlayStation und auf einmal blinkendes P.
    Fazit: Playstation ist böse auf Swissphone :-)
    Doch, da gehen bei einem Quattro die Daten für Rauschsperre etc. hops. Mit etwas Glück reichen da aber die Standardwerte, die neu geschrieben werden. Nur: Das Ding soll im Ernstfall funkionieren, also nicht rumspielen, sondern in ne Fachwerkstatt.
    Bei dem Memo/Joker gehen die kompletten Abgleichdaten durch die Initialisierung hops, d.h. der Melder ist danach meist taub.
    Geändert von Grisuchris (28.07.2007 um 11:56 Uhr)
    Nach dem Initialisieren läuft der direkt wieder (war zumindest bei unserem Melder der Fall).
    thilo
    Zitat Zitat von fwschumannl
    Gings danach gleich wieder oder musste dieser auch eingeschickt werden ?
    ne Initialisierung war notwendig
    Hallo Leute,
    ein Kollege hat das Phenomen bei einem Q96 auch! Er meint, der Akku wäre fast leer gewesen, und nun blinkt PROG im Display!
    Was tun? Wie geht initialsieren? wenn ich ihn einlesen will startet er zwar, aber bringt dann, dass er nen Fehler im EEProm festgestellt hat.
    Also lässt er sich nicht auslesen. Auch ein anderes draufschreiben bringt diesen fehler???
    Hat wer nen Rat?
    -->Werkstatt, kann sein das das EEPROM was abbekommen hat.
    Q 96
    Grundsätzlich.....blinkendes "P" ist kein Grund zur Panik und relativ leicht zu beseitigen.
    ...aber halt nichts für den Heimwerker, mit der normalen PG Software ist da nichts zu machen.....ich spreche für Kenner bewusst von der "normalen".
    ......habe ich jede Woche 3- 4 St. hier in der Werkstatt - und ein def. Proz. ist eher die absolute Seltenheit.
    ein h bewirkt da Wunder :-) oder Knuddl
    jop, scheint sich wieder "erholt" zu haben...
    Aber für wie lange wird sich dann erst noch zeigen;)
    Dankschee!!!
