Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: gesendeter Text von IBSS77 in eine Textdatei schreiben
    oder ist es möglich eine Batch-Datei aufzubauen in der man die Funktion der Text ersetzung wie IBSS77 ausführt, so das letzt endlich der gleiche Text herauskommt?
    Gruss Hausen
    da es für meine Bedürfnisse anscheinend keine Lösung gibt, habe ich mir mal selbst eine
    Alarmanzeige gebastelt.
    Dieses Programm hat folgende Funktion:
    - Es wird aus FMS32 (POCSAG-Empfänger-Verwaltung) gestartet mit der übergabe des emfangenen
    Alarmierungstextes (%3)
    Es kann natürlich auch aus einer Batch-Datei heraus gestartet werde. Es muss dann nur der richtige
    Parameter übergeben werden.
    - Das Programm nutzt die Ersetzung.txt von IBSS77.exe und ersetzt die im Alarmierungstext vorkommenden
    Abkürzungen mit denen aus der Ersetzung.txt Der Pfad der Text-Datei muss in der Alarmanzeige.ini
    eingetragen werden.
    - es öffnet sich die Alarmanzeige mit dem bearbeiteten Alarmierungstext und legt sich über die Oberfläche
    von FMS32 so dass der obere Bereich überdeckt wird. Die Fahrzeugstati konnen weiterhin gesehen werden.
    Die Grundeinstellung ist für eine Auflösung 1600x1200 eingestellt. Die Grösse, Position und Hintergrund-
    farbe des Fenstern und die Schriftgrösse des Alarmtextes kann aber in der Alarmanzeige.ini parametriert
    werden. Des Weiteren kann der Name der Alarmanzeige dort angepasst werden.
    Vielleicht kann jemand von diese Tool auch gebrauchen.
    Viel Spass
    Gruss Hausen
    super Programm!!! Setze es nun zusätzlich zum Ton und der SMS ein....
    Danke noch mal!!!
    Gruß DaKnu
    würde mich über ein Feedback sehr freuen...
    Gruss Hausen
    Hi
    Tut mir Leid, bin kein Progger. Ich bekomme es hin das es geöffnet wird allerdings nicht das da ein Text erscheint. Wie und was nuss ich dabei machen und beachten?
    eingetragen werden.
    Viel Spass
    Gruss Hausen
    ist zwar schon ziemlich alt, habe aber erst jetzt gesehen das noch eine Frage offen war.
    Mann kann ganz einfach einen Text oder einen Parameter hinter dem Aufruf der Datei anhängen.
    start Alarmanzeige.exe Einsatz FF-??: Kleinalarm
    oder z.B.
    start Alarmanzeige.exe Einsatz FF-??: %3
    Gruss Hausen
    Nabend,
    Ich würde es gerne Testen nur mir sagt Windows "Laufzeitfehler Pfad nicht gefunden" ? :-(
    Könnt ihr mir weiterhelfen
    I ♥ Swissphone
    Hallo Boss910,
    eingetragen werden.
    Wenn Du IBSS77.exe nicht benutzt, erstelle einfach im Ordner der Alarmanzeige eine Textdatei Ersetzung.txt. Und ersetze den Eintrag "Pfad Ersetzung.txt =>C:\Programme\Heirue-Soft\Handyalarm\IBSS" mit dem Pfad des Ordners der Alarmazeige.
    Dann sollte es laufen.
    Gruss Hausen
