genau das kommt, wie binde ich die ansy.sys dann ein ?Zitat von sebbel2
Dos war schon lange vor meiner Zeit, hab gleich mit XP angefangen ,das habe ich jetzt davon :-(
Einfach in der Datei CONFIG.SYS die Zeile "DEVICE=A:\ANSI.SYS" einfügen (sofern ANSI.SYS auf der Diskette vorhanden ist)
Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
Denken, drücken, (warten), sprechen!
ok und wie edietire ich die config.sys unter dos ?
kenn mich wie gesag ,besser mit Windows aus
edit config.sys eingeben.
Gruss Flo
@ klausundklaus
aber alles nur die halbe Wahrheit....
Nur mit Programmieren der Frequenzen und 5 Ton ist es nicht getan.
Das MC Micro will und braucht nach der Programmierung immer noch einen Hardwareabgleich - PLL Rastspannung - HF Eingangsteil - SE Leistung usw.
Also das gleiche wie bei einem Quarzgerät.
so weit waren die damals noch nicht.
Naja, nicht ganz.
Wenn die neue Frequenz von der alten nicht weiter als 3 MHz wegliegt, gehts auch ohne Neuabgleich.
Wer aber die Möglichkeit hat, das Teil abzugleichen, der sollte es auch tun!
Sebbel2
@sebbel2
Abgleich nicht nötig........
ja ja...für die Heimwerker vielleicht ja.....ist ja egal ob es 0,4 yV Empfindlichkeit hat oder 1,2 yV - oder ob es 4,8 W bzw. 7,5 Watt macht - auch egal........
Das ist das gleiche wie die Spezialisten, die beim Quattro einfach den Quarz rumstecken und fertig........
Für den Funktechniker und in der Praxis ist es aber Pfusch
