Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: MC Micro 2m Porgrammieren
    klausundklaus Gast
    Hallo zusammen, super seite hier.
    Habe hier schon viel gelesehn und gelehrt aber jetzt habe ich auch mal eine frage.
    Ich habe einen 2m vhf MC Micro bekommen und würde dieser jetzt ger am pc programmieren.
    Dazu suche ich einen kleine anleitung ,damit ich nicht alles gleich kaputt mache.
    Ich hab die software schon mal auf einen alten 386er gestartet (unter dos 6.22) aber ich komm damit nicht klar.
    Evtl. habe ich auch die flasche dos oder mc micro software Version!?
    Hoffe ihr könnt mir ein paar tips geben.
    Schönes Wochenenden euch allen.
    Mfg Klaus
    erzähl mal was nicht passt!
    Bekommst du beim Starten der Software unter dem Motorola-Logo nur wilde Sachen angezeigt?
    Dann fehlt die Einbindung der ansy.sys in der autoexec.bat
    Oder kommst in das Auswahlmenü?
    Kannst aber auch mal über die Suchfunktion nach MCmicro suchen, hab schon mehrere Sachen dazu geschrieben, vielleicht hilft dir das allgemein auch weiter.
    Wenn noch spezielle Fragen, einfach Persönliche Mail an mich
    Sebbel2
    klausundklaus Gast
    genau das kommt, wie binde ich die ansy.sys dann ein ?
    Dos war schon lange vor meiner Zeit, hab gleich mit XP angefangen ,das habe ich jetzt davon :-(
    Einfach in der Datei CONFIG.SYS die Zeile "DEVICE=A:\ANSI.SYS" einfügen (sofern ANSI.SYS auf der Diskette vorhanden ist)
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    klausundklaus Gast
    ok und wie edietire ich die config.sys unter dos ?
    kenn mich wie gesag ,besser mit Windows aus
    edit config.sys eingeben.
    Gruss Flo
    klausundklaus Gast
    ich komm nicht weiter :-(
    ich bekomm keinen kontakt mit der mc micro
    Ich habe die ANSI.SYS zwar nicht in die config.sys eintrgaen ,aber auf eine alten HDD hatte ich noch dos drauf und mit der HDD ist das Motorola Programm leserlich.
    Wie ist das .... ich hab die MC Micro mit benutzerhandmic , reicht es die MC Mirco mit strom zu versorgen oder muß eine brücke her um die kiste bei programmieren an zu bekommen ?
    oder muß die ANSI.SYS in jedemfall sein um kontakt zu bekommen `?
    Hoffe auf hilfe.
    Klaus
    P.s. abgleichen wirt nicht Nötig sein ,da ich von der Or.g feq. nicht mal 1 Mhz hocher muß.
    Ein richtiger glücks kauf
    also eine Brüc ist nicht nötig.
    Einfach das Beidenteil bzw. Bedienmikrofon wegschreiben und den 15poligen SUB-D-Stecker vom Programmierkabel drauf.
    Stomversorgung ans Funkgerät und in der Software den passenden Menüpunkt für den entsprechenden Gerätetyp wählen...
    Welche Fehlermeldung kommt denn? Dann schau ich mal in den Motorolaunterlagen, was die genau bedeutet...
    Sebbel2
    klausundklaus Gast
    oh ja also was mit "DEVICES"
    was genau kann ich jetzt nich sagen ,hab den dos pc nicht hier :-(
    aber kabel is ok, und ist auch am com1
    MC Micro
    noch ein Stolperstein bei der MC Micro......
    es gab und gibt verschieden SW Versionen - je nach Herstellungstand - optisch z.B. könnte es auch ein M 110 sein - und das ist wieder ganz was anderes bzgl. der SW - obwohl man die Bedienteile tauschen kann.
    Und beiss dich nicht an dem "nur" 1 MHZ fest - wenn du den Unterschied sichtbar vor Augen hättest.........ist schon ein Unterschied.
    Welche SW Version hast du.....
    klausundklaus Gast
    Modell MAU13EZA9J13AK
    TPY 13EZA/EVE
    Steht Radius auf dem bedienerhandmic
    Software R01.02.01 vom 17.NOV.87
    und das kabel habe ich gebaut
    http://www.g1ivg.com/mcmicro.jpg
    und bekomme die Meldung "Device not Ready"
    Geändert von klausundklaus (25.07.2007 um 17:01 Uhr)
    klausundklaus Gast
    keiner ne idee ???
    Die Brücke zwischen Pin 6&13 hast Du?
    Sonst bekommt das SE-Teil keinen Strom.
