Alles richtig und auch falsch!
Zum einen der sog. " Weckruf ", dabei anhandelt es sich um jene Ruftöne die man nach dem Piepston ( Weckton ) des FME im Funk hört!
So die Fachl. Beschreibung.
" AU " oder auch Alarmumsetzer wiederholen die Empfangene Tonfolge, und geben sie entsprechend nach Systemvorgaben meist im Oberband ( OB ) wieder aus, sodas u.a. zum Beispiel schlecht versorgte Funkbereiche wenigstens eine Alarmierung zu gewährleisten!
Dazu wird ein Empfangenes Signal, welches im AU gespeichert ist, dann auf der Empfangsfrequenz der FME ausgestrahlt, und löst diese somit aus, aber ohne dazu über ein Relais zulaufen!
Es gibt zwischenzeitlich versch. Ausführungen, die meist verwendeten AU´s empfangen Ihr Signal, und lösen es erst wieder aus wenn das " Trägersignal " wieder aus ist. ( zu erkennen an der roten LED des Funkgerätes )
Mittlerweile gibt es AU´s mit Sprachspeicher!
" Relais ", können zwar durch unterschiedliche Verfahren geschaltet werden , aber durch " Weckruf " währe es nicht TR-BOS Komform!
Die Wiederholte Aussendung der 5 Tonfolge erfolgt immer gleich, also weder langsamer noch schneller, um eine Alarmierungssicherheit zuerzielen, damit eben jener FME mind. eine der zwei Tonfolgen empfängt und Auswertet! Wobei er während seiner Alarmierung keine weiteren Tonfolgen empfängt und auswertet, sondern erst nach abgeschlossenem " Piepen "!
