Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Piep-Töne nach Weckruf
    Hallo !
    Bei einer Lst. in der Nähe werden teilweise nach der Alarmierung einer Fw
    5 kurze Töne (5-ton-Weckruf-Piep,Piep,Piep,Piep,Piep) ausgesendet.
    Habe mal gehört das damit zusätzliche Relaisfunkstellen geschaltet werden um ältere FMS´s auszulösen,
    bzw. das die Töne die Folge einer weiteren Relaisaufschaltung
    sind...
    Hat jemand von euch Informationen darüber, währe sehr dankbar !
    Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
    der ausgestrahlte "Weckton" hat nichts mit weiteren Relaisstellen o.ä. zu tun.
    Sie wurden damals für Meldeempfänger der älteren Bauart ausgesendet, die noch selbst keinen Weckton erzeugen konnten (z.B. SEL E-287). Diese Melder machten dann bei Alarm lediglich die Rauschsperre auf und man hörte im Lautsprecher den ausgesendeten Weckton und die anschliessende Durchsage der Leitstelle.
    Bei den heutigen modernen Meldeempfängern wäre das Aussenden dieses Wecktons nicht mehr notwendig, wird aber je nach Alarmgeber noch unterstützt und dementsprechend auch mit ausgesendet.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wenn ich das Posting richtig verstehe meint er gar nicht den
    bekannten 5s langen Weckruf, sondern 5 kurze Töne nach diesen
    5 Sekunden.
    Bitte um Berichtigung falls ich nicht richtig liege.
    Also: 5-Ton - (5s) Weckton - 5x sehr kurze Töne
    Wenn es so ist, dann könnte das jemand aus dem Kreis Mettmann/NRW vielleicht beantworten.
    Dort wird zwar statt des 5s Weckton nichts gesendet, allerdings
    nach den 5s werden dan 5 kurze Töne gesendet und erst dann kommt die Durchsage.
    Mfg FunkerVogt
    jerry112 Gast
    diese Töne steuern z.B. einen Alarmumsetzer an. Bei der anschließenden Alarmwiederholung fehlen die Töne dann.
    also bei uns geht steuern die Wecktöne keine AU, der AU springt auch ohne Wecktöne an, bei uns is das auch so, wenn per rechner alarmiert wird keine wecktöne und per hand kommen die wecktöne.
    jerry112 Gast
    das sind aber keine Wecktöne, die 5 Töne, die "Florian Gotha" meint, kommen innerhalb von 1-2 Sek. Scheint wohl eher bei Gleichwellen-Anlagen verbreitet zu sein.
    RangerF Gast
    Ein AU wird nicht mit diesen Tönen angesteuert, der löst durch die Fünftonfolgen aus, weil wenn er durch diese Töne gesteurt würde, wie soll der AU dann erkennen wann er auslösen muss und wann nicht.
    Bei uns ist es ebenfalls so, dass bei Rechneralarmierung die Wecktöne fehlen und bei Handalarmierung sind sie dabei. Ich denke, dass die Töne die Funktion haben, wie Quietschphone sie beschrieben hat, und deshalb bei älteren AG (Hand) Standard sind, aber heute (Rechner) nicht mehr benötigt werden, da jeder FME einen Weckton hat und nicht mehr nur den Funk aufmacht (lt. TR-BOS nicht mehr erlaubt ????).
    Gruss
    Jochen
    vogel26 Gast
    hallo.
    ich denke auch, das Quietschphone recht hat. bei uns wurde das aussenden dieses piepens nach der 5-tonfolge letztens eingestellt. bei uns im kreis waren das auch nicht nur 5 mal piep, sondern neun mal. ich glaube das hieß kanalbelegton. war wohl so gedacht, das nach einer 5-tonfolge nicht irgendwer versucht hat zu funken, damit die rlst noch ihre durchsage machen konnte. oder so ähnlich.
    gruß paul
    Die kurzen Pieptöne werden nach einer Alarmierung+Weckton von einem Alarmumsetzer mit Sprachspeicher ausgesendet, damit der Disponent weiß, dass der Umsetzer jetzt die Sprachaufzeichnung gestartet hat. Nach der Durchsage wiederholt der Rufumsetzer die Alarmierung und spielt die Durchsage aus dem Sprachspeicher nochmal ab.
    Damit hat 66251 völlig recht. Wie ich schon sagte wird dies so im
    Kreis Mettmann verwendet. Mir fiel auf das nach der Alarmierung und der Durchsage, ein AU sehr schwach zu hören war und das
    besondere war, das die gleiche Durchsage wie vorher exakt wiedergegeben wurde.
    Der Ablauf mit den Tönen hört sich wie in diesem Wave-Bsp. an:
    Hoffe es gibt keine Probleme!
    Mfg FunkerVogt
    Hallo !
    Danke für die Infos !
    Der Alarmumsetzer ist auch auf dem Funkkanal nach einer Alarmierung zu hören,
    mit schacher Sendeleistung und ohne Weckruf. Die 5-Ton-Folge
    wird bei der Wdh. etwas langsamer wiedergegeben,
    evtl. um Doppel-Auslösungen der FME´s zu vermeiden???
    Gruß Marco
    nein... mit dem langsamer da täuscht du dich .. der läuft genauso schnell wie der alarmgeber ..
    die FME sollen ja nochmal durch den Alarmumsetzer auslösen, falls sie den ersten alarm "überhört" haben.
    Alles richtig und auch falsch!
    Zum einen der sog. " Weckruf ", dabei anhandelt es sich um jene Ruftöne die man nach dem Piepston ( Weckton ) des FME im Funk hört!
    So die Fachl. Beschreibung.
    " AU " oder auch Alarmumsetzer wiederholen die Empfangene Tonfolge, und geben sie entsprechend nach Systemvorgaben meist im Oberband ( OB ) wieder aus, sodas u.a. zum Beispiel schlecht versorgte Funkbereiche wenigstens eine Alarmierung zu gewährleisten!
    Dazu wird ein Empfangenes Signal, welches im AU gespeichert ist, dann auf der Empfangsfrequenz der FME ausgestrahlt, und löst diese somit aus, aber ohne dazu über ein Relais zulaufen!
    Es gibt zwischenzeitlich versch. Ausführungen, die meist verwendeten AU´s empfangen Ihr Signal, und lösen es erst wieder aus wenn das " Trägersignal " wieder aus ist. ( zu erkennen an der roten LED des Funkgerätes )
    Mittlerweile gibt es AU´s mit Sprachspeicher!
    " Relais ", können zwar durch unterschiedliche Verfahren geschaltet werden , aber durch " Weckruf " währe es nicht TR-BOS Komform!
    Die Wiederholte Aussendung der 5 Tonfolge erfolgt immer gleich, also weder langsamer noch schneller, um eine Alarmierungssicherheit zuerzielen, damit eben jener FME mind. eine der zwei Tonfolgen empfängt und Auswertet! Wobei er während seiner Alarmierung keine weiteren Tonfolgen empfängt und auswertet, sondern erst nach abgeschlossenem " Piepen "!
    Geändert von Andreas 53/01 (25.09.2002 um 20:30 Uhr)
    I believe on Digitalfunk
    Also mein alter RE228 hatte immer alle schleifen ausgerwertet, auch wenn er noch am piepen war. Er hat sogar angefangen von neuem zu piepen, wenn die 5-Tonfolge bei der Alarmierung wiederholt wurde. Und dies war bei allen mir bekannten RE228 so.
    MkG
    Dominik
    Alarmumsetzer
    Hallo zusammen.
    Ein Lob an Andreas 53/01 !!
    Prima Ausführung.
    Ergänzend dazu gibt es noch Alarmumsetzer, die die 5-Ton-Folge bereits bei noch anstehenden Träger wieder aussenden.
    Viele AUs sind üblicher Weise so programmiert, daß sie den empfangenen Alarm entweder nach sofort abfallendem Träger oder nach Ablauf von 50 Sekunden auslösen (selbst wenn noch ein Träger ansteht !).
    Wen es interessiert:
    www.sonnenburg.de
    Gruß - die LeiDstelle
