Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: Funkmelder auf Freenet??
    Hallo gibt es die Möglichkeit Funkmelder auf Freenetfrequenzen zu betreiben?
    Nachdem meine Quarzsuche kläglich gescheitert ist, und ich nun auch nich auf 168,075Mhz (zwischen 2 BOS Kanälen) rumpiepen möchte.
    Wenn ja, welche Geräte?
    Und wer hat noch welche?
    Marc..
    Wie sieht es generell mit 5 Tönen auf 2m BOS aus??
    kaul Gast
    Einzige mir bekannte Anwendung von 5-Ton auf 2m ist bei der DLRG. In Berlin zumindest nutzen die in den größeren Wasserrettungsbooten Betriebsfunkgeräte auf ihrem 2m-BOS-Kanal und düdeln ihre Kennung an die Funkleit durch.
    FME auf Freenet
    natürlich---- habe noch etliche hier - RE 228 z.Zt. bei 150,xx MHZ
    technisch ist das kein Problem - 2m Betriebsfunkmelder für z.B. 148 MHZ laufen ja jede Menge bei EVU Taxi usw.
    Ist ja interessant...aber absoluter Qutasch. 5-Ton und auch andere Rufvarianten werden im Betriebsfunk ebenfalls eingesetzt. Selbst die BOS nutzen Selektivruf im 2m Band.
    Michael
    Wir haben eine solche Anlage getestet und für schlecht befunden
    -geringe Reichweite
    -zu leise alarmierung
    -schwere unhandliche geräte
    Tztztz... Freuquenz des Quarzes ausrechnen... Gehäuse raussuchen und beim Hersteller in Daun bestellen ^^
    -geringe Reichweite
    Was habt ihr da gestestet? Mit welchen Geräten und welchen Gegebenheiten?
    waren geräte von dnt?
    haben sie mehrmals getestet
    in ruhe ist das ne tolle sache aber auf konzerten einfach zu vergessen
    Du meinst ein Pagersystem von DNT!? Mit Betriebsfunkpagern...
    Also von DNT bin ich auch nicht begeistert.
    Aber ich habe hier einige die sehr zufrieden sind mit Betriebsfunkanlagen und Funkmeldern (Memo 2m und 70er, Quattro/Quattrino 2m uns Skyfire II 2m).
    In verbindung meist mit Motorola Hand oder Mobilstationen... oder Kenwood Handfunkgeräten ist das eine klasse sache sowas.
    Aber die betreiben es halt nicht auf Freenet.
    kaul Gast
    Er fragte explizit nach Anwendungen auf 2m-BOS. Ich habe nur behauptet, dass mir dort in Berlin keine andere Anwendung, als eben die DLRG-Wasserrettung bekannt ist. Dass 5-Tonruf im Betriebsfunk eingesetzt wird, ist ja nun wahrlich keine Neuigkeit - aber das wollte er ja auch garnicht wissen. Quatsch?
    Dein Ton ist insgesamt ein bisschen überheblich, finde ich. Wenn du als OrgL Texte auch so oberflächlich liest und mit der Lupe nach Gelegenheiten zum unverschämten Klugscheißen suchst, dann Hallelujah!
    **AufdieSchulterklopf**
    Ich wollts nicht sagen... Und ich werd auch nix zu dieser Signatur sagen... (obwohl ich mir echt auf die Zunge beißen muss)
    __________________________________________________ ____________
    So... aber zurück zum Thema:
    Wofür braucht ihr denn die Alarmierungsmöglichkeit?
    Für San-Dienste, für Einsätze...? Wenn Du genau schilderst, WAS Du WOFÜR brauchst, vielleicht kann man dann ja gemeinsam ne gute, günstige Lösung finden...
    also ich betreibe hier auch einen Quattrino Euro auf einer Freenetfrequenz, das funktioniert einwandfrei.
    Wie Fabsi schon sagte, Quarz muss halt speziell bestellt werden, die gibts meist nicht auf Lager...
    Sebbel2
    Darf man fragen was der Zweck ist? Wo wird er Eingesetzt? Nur mal aus Neugierde... ;)
    natürlich...
    Ich nutze ihn zusammen mit dem PC für ein Infosystem.
    Habe mir ein kleines Tool programmiert, welches die 5-Tonfolge codiert. Ein Betriebsfunkgerät hab ich am Kopfhörerausgang hängen.
    Dieses wird dann über den Com-Port getastet und sendet die Folge aus.
    Eine kleine Sprachwiedergabe spricht dann sozusagen die Info nach dem Aussenden der Codierung.
    Nutze ich zur Benachrichtigung bei neuen Mails von bestimmten Absendern, bei Unwetterwarnungen usw.
    Sebbel2
    Auch ne Möglichkeit... ich nutz prinzipiell dasselbe, allerdings mit Blackberry aufm Nokia 9300i. Blackberry geht ja meines Wissens ja auch mit diversen anderen Handys...
    Nur so nebenbei...
