Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Fragen zur Antennne...
    Yosch Gast
    ich habe eine Antenne geschenkt bekommen. Sie ist von Kathrein. Eine Radialstange ist ca. 1725 mm lang. Die nach oben geht ca. 1500 mm (also 3x 1725 mm nach unten und 1x 1500 mm nach oben). Alle 4 Stäbe lassen sich rausdrehen. Ich denke sie sind aus Fieberglas.
    An der Stange nach oben ist ein Kabelanschluß dran den ich nicht kenne. Von dort geht ein ca. 1 cm dickes Kabel ab (50 Ohm). Kann das ein PL Anschluß sein ?
    Kann ich die Antenne für meine Zwecke (Scanner UBC780XLT) überhaupt gebrauchen ? Was kostet Sie ca. ?
    Würde Sie ventuell verkaufen und mir eine Zimmerantenne zulegen.
    Ich kann auch gerne Bilder mailen.
    Vielen Dank für Eure Mühe!!!
    Gruß Bernd
    Also, ich denke mal so nach Deiner Beschreibung ist es auf jeden Fall eine Groundplane, vermutlich aus dem aeronautischen oder dem maritimen Funkbereich.
    PL-Stecker könnte sehr gut sein.
    Grundsätzlich kannst Du sie auch für den Scannerempfang nutzen.
    Verkaufen dürfte sich eher nicht lohnen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Steht denn keine Typen-Nummer mehr drauf?
    MFG Flo
    Yosch Gast
    ne leider nicht. ich kann dir aber gerne bilder mailen!
    Poste die Nummer/Bezeichnung doch mal hier, damit wir nicht dumm sterben müssen - Yoschi ;-)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Yosch Gast
    ich habe weder eine bezeichnung noch eine artikelnummer. es steht nur kathrein drauf!!!! aber wie gesagt ich kann euch gerne bilder von der kompletten antenne mailen...
    gruß bernd
    Yosch Gast
    ...wenn es sich um diese bzw. eine baugleiche oder bauähnliche Antenne handelt kannst sie problemlos auf den von Dir genutzten Frequenzbereich einkürzen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Yosch Gast
    und wie lang müssen dann die radiale sein ? wie komme ich von pl auf bnc ?
    Ja - hierbei handelt es sich um eine GP für das 11m-Band (CB-Funk) bei der du sowohl den Dipol als auch die Radiale absägen kannst damit sie für den von Dir benötigten Frequenzbereich "tauglich" sind.
    PL auf BNC ist doch ganz einfach 1 Kabel mit 2 verschiedenen Steckern - eine Seite PL und andere BNC.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Yosch Gast
    und wie lang müssen die "stäbe" nun sein ? kann man auch netzwerkkabel mit bnc nehmen ?
    Ja - hierbei handelt es sich um eine GP für das 11m-Band (CB-Funk).
    Carsten, Datenblatt lesen!
    Auf Seite 2 im PDF ist die Tabelle für die Strahlerlänge in Abhängigkeit zur Frequenz. Mit 1500 mm taugt sie für 40 MHz. Es dürfte also ein Überrest einer alten 8m-Band-Anlage der Straßenmeisterei sein.
    ...da hast Du natürlich recht, Frank.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Yosch Gast
    Die Antenne war mal für eine Telefonanlage. Man war dann mit einen Pieper immer über die Telefonanlage per Funk erreichbar. Geht so eine Antenne überhaupt für einen Scanner ? Ich habe einen Uniden UBC780XLT. Please Help!
    Thx Bernd
    Netzwerkkabel sind in der Regel zu hochohmig...
    ...und die Strahlerlänge müßte so um die 87cm sein.
    So hier nun die Formel für die Berechnung der Strahlerlänge:
    86,5 MHz bei 1/4 Lambda
    = 300/86,5 = 3,47m /4 = 0,87m Länge für Radiale und Strahler
    Geändert von Pille112 (09.07.2007 um 23:05 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
