Als Senderausgangsleistung an der Antennenbuchse gemessen.Zitat von CarstenDO
Mit der entsprechenden (Richt)Antenne werden daraus aber schnell 316W (ERP).
Mein voriges Posting muß ich etwas korrigieren. EIRP bezieht sich auf den (nur theoretisch existierenden) isotopen Strahler. ERP hingegen auf den real existierenden Dipol mit 2,15 dB Gewinn gegenüber dem isotopen Strahler.
Um es mal zusammenzufassen: Die TR-BOS gibt eine maximale Ausgangsleistung der Endstufe von 15W vor. Die BNetzA ergänzt, daß bei der Verwendung einer Richtantenne ein Wert von 316 W (ERP) nicht überschritten werden darf.
ERP stellt die Sendeleistung dar, die der "Normstrahler" (=Dipol) abstrahlen müßte, um im gesamten Strahlungsbereich die Feldstärke zu erzeugen, die in der Keule der Richtantenne gemessen wird.
Ich habe dazu ein nettes Beispiel gefunden:
Man hängt in einem dunklen Raum ein kleines Taschenlampenbirnchen mit 1W auf. Das Licht reicht in der Zimmerecke aber nicht zum Lesen einer Zeitung.
Verwendet man nun einen Taschenlampenreflektor, kann man das kleine Stück Zeitung mit dieser 1W-Birne so beleuchten, daß man es lesen kann.
Um ohne Reflektor die Zeitung lesen zu können, müßte man eine 100W-Birne verwenden, die dann auf der Zeitung dieselbe Helligkeit erzeugt, wie die 1W-Lampe mit Reflektor. Das eine Watt wäre die Nennleistung dieser "Richtantenne". Und die 100 Watt wären dann die ERP. Nämlich die äquivalente Strahlungsleistung.
