ich habe vor kurzem 2 Groundplane von Kathrein bekommen,diese waren für das alte Betriebsfunkband der Autobahndienste um die 40MHz oder so, also ran an die Säge und 2 schöne BOS-Band-GP zurechtgemacht, sprich auf Länge gekürzt.
Der Empfang ist nicht so schlecht,aber auch nicht so gut wie erwartet, da habe ich nen Fehler vermutet und einfach mal das Multimeter drangehalten und siehe da, zwischen Dipol und Gegengewicht sind klare 0 Ohm, also voller Durchgang.
Beim Öffnen der Antennen stellte ich fest das die beiden (Masse und Dipol) über einen ca. 10cm langen,gewickelten Draht von etwa 1,5mm2 verbunden sind.
Wozu dient dieser???Bringt es evt. Verbesserung diesen zu entfernen???
MfG, Uwe.
