Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Frage zu Groundplane von Kathrein,Kurzgeschlossen???
    ich habe vor kurzem 2 Groundplane von Kathrein bekommen,diese waren für das alte Betriebsfunkband der Autobahndienste um die 40MHz oder so, also ran an die Säge und 2 schöne BOS-Band-GP zurechtgemacht, sprich auf Länge gekürzt.
    Der Empfang ist nicht so schlecht,aber auch nicht so gut wie erwartet, da habe ich nen Fehler vermutet und einfach mal das Multimeter drangehalten und siehe da, zwischen Dipol und Gegengewicht sind klare 0 Ohm, also voller Durchgang.
    Beim Öffnen der Antennen stellte ich fest das die beiden (Masse und Dipol) über einen ca. 10cm langen,gewickelten Draht von etwa 1,5mm2 verbunden sind.
    Wozu dient dieser???Bringt es evt. Verbesserung diesen zu entfernen???
    MfG, Uwe.
    ...ist meine Meinung
    ...würde ich einfach mal testen.
    Vielleicht hatte der ehemalige Betreiber/Funkschlosser auch die Radiale als Dipol nutzen wollen - dann hats nicht geklappt und die GP wurde ausrangiert.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    scheint original vom Hersteller zu sein,aber bevor ich es wegschneide dacht ich mir ich frag erstmal hier im Forum nach ob es einer kennt...
    ...möglich, aber ein Kurzschluß zwischen Dipol und Masse mach für mich nicht wirklich viel Sinn.
    Wenn's jetzt nicht gut läuft dann kann's ja eigentlich nur besser werden oder es läuft gar nichts mehr => dann mußt Du es eben wieder zusammen löten.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    .....schneiden geht...
    Mahlzeit,
    der Strahler liegt mit auf Massepotenzial, das ist gegen statische Aufladungen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ist beim "Hasenohr" ebenso. Gleichstrommäßig ein satter Kurzschluß, bei Nennfrequenz brave 50 Ohm.
    Ergebnis...
    Ich habe nun die Verbindung zur Masse entfernt und siehr da, der Empfang ist besser, also hat es doch was gebracht...
    ...lag ich also doch gar nicht so falsch damit.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Ist ja auch ganz logisch, da die Spule (was anderes war die Verbindung ja auch nicht) auf eine andere Frequenz abgestimmt war... nämlich auf die alte...
    Also Spule auf neue Frequenz abgleichen und wieder einlöten ^^
