Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FMS beim THW - da ist doch ein Status zuviel?!?
    kaul Gast
    Das THW in Berlin scheint beim FMS-Betrieb einen eigenen Weg zu gehen:
    Sendet das Fz einen Status, antwortet die LSt standardkonform mit F bzw. 15 als automatische Empfangsbestätigung.
    Zusätzlich sendet der ELR aber je nach empfangenem Status anschließend noch eine weitere Meldung an das Fz. Das Fz-Ferät antwortet daraufhin automatisch immer mit Status E bzw. 14.
    Ein Beispiel:
    Fz->LSt: 1
    LSt->Fz: F
    LSt->Fz: 2
    Fz->LSt: E
    Kennt das jemand von woanders? Ist das eine bekannte Erweiterung einer bestimmten LSt-Software?
    Schönen Gruß aus Berlin,
    kaul
    Kann gut sein, dass die denen schon einen Einsatz zugeteil haben...
    Dann melden die sich nämlich "1" Frei auf Funk und der ELR quittiert das auch richtig mit "F" Status empfangen.
    Danach sendet der auch gleich das "C" und das Fahrzeug quittiert wieder mit "E"...
    Bei manchen Lst. Softwares kickt man sich mit der 1 aus dem zugeteilten Einsatz raus, bei anderen wiederum muss man sich meist erst S-1 melden... ^^
    @all:
    Das THW läuft doch immer auf den Kanälen von Fw, RD oder KT... oder ist es irgenwo anders?!?!
    In welchem Kreis melden sich die Lösch- oder Rettungwagen bei Alarm erst Staus 1 und dann Staus 3?
    Denn wenn (a) das THW auf den Kanälen von FW oder RD läuft, dann müsste (b) jedes andere Fzg auf dem Kanal die selbe Statusfolge haben, denn (c) die Leitstelle auf dem Kanal wird nicht zwei verschiedene Computersysteme für FW/RD und THW parallel laufen haben.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    LST>FZG 2 entspricht der Anzeige 'E'.
    Je nach ELR-Software könnte das auch eine Fehlermeldung (Error) für eine "unpassende" Statusmeldung sein. Die Cobra verschickt z.B. ein 'F', wenn die empfangene Statusmeldung unlogisch ist.
    kaul Gast
    Zitat Zitat von AkkonHaLand
    @all:
    Das THW in Berlin arbeitet auf dem KatS-Kanal. Es unterhält für seine 12 Ortsverbände eine eigene Leitstelle und bekommt von der FW-LSt direkt Einsätze übertragen, die dann eigenverantwortlich abgearbeitet werden.
    In so fern ist es schon denkbar, dass das THW hier einen eigenen Weg in Sachen ELR geht. Zumal FMS bei den Blauen noch nicht lange in Gebrauch ist.
    kaul Gast
    Ich spreche hier immer von den Hexadezimalwerten der Statusmeldung, nie von der häßlichen 7-Segment-Anzeige. Deshalb hatte ich oben extra die Dezimalwerte mit angegeben.
    Hex 2 zum Fahrzeug erzeugt ein 'E' im Display.
    Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ;-)
    Das THW in Berlin arbeitet wie oben schon beschrieben auf dem Kats Kanal mit einer eigenen Leitstelle "Heros Berlin". Die Sofware die dort FMS abarbeitet ist von denen selber geschrieben und sehr einfach aufgebaut (Stand 2006). Die "Leitstelle" ist nur zu den Feuerwehrdiensten am Sonnabend oder zu besonderen Lagen besetzt. Wie die FMS Sofware Arbeitet weiß ich leider nicht im Detail.
