welchen anderen Pin muss ich den noch benutzen?
Danke
Gruß Moschi
Danke
Gruß Moschi
B+K brücken
http://www.ugsanel-erh.de
hab ich gemacht. Es funktioniert aber nicht. Woran könnte das liegen?
Ich hab den Anschluß vom Handapparat genommen und die beiden Pin's B und K. Aber es liegt auf B auch keine Spannung an, wenn ich jetzt die 12V direckt vom Funkgeräteanschluß hole und auf den Pin K leg funktioniert es auch nicht.
Danke
Gruß Moschi
Also,
wenn an Pin B keine Spannung da ist, dann hat dein Gerät einen Defekt.
Schließ mal einen ganz normalen Handapparat an und taste den Sender. Funktioniert das?
Ja das funktioniert. Da war ja auch bis vor 2 Wochen noch ein Alarmumsetzer dran, der hat auch funktioniert. Der ist zwar jetzt kaputt, aber ich kann immer noch normal funken und alarmieren.
Das FuG7b muss dann auf fern... geschaltet werden
Nee...Zitat von MHD-Funker-LP
Also wenn du an Pin B keine Spg. hast kannst du auch nicht senden! Bitte nochmals prüfen!
Michi
