Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fug 7b SEL Bandumschaltung
    Moschi81 Gast
    ich habe ein Fug 7b der Firma SEL. Daran ist ein Alarmgeber und ein Alarmumsetzer angeschlossen. Ich möchte nun das Gerät vom Unterband ins Oberband stellen ohne das ich an das Gerät selber muss. Laut den Steckerbelegungsplänen die es hier im Forum gibt, müsste dies mit dem Pin K gehen. Wenn ich diesen aber nun benutze, sendet das Gerät einen Tonruf.
    Kann mir jemand sagen welchen Pin ich benutzen muss? Das muss gehen, weil der Alarmumsetzer das auch macht.
    Gruss Christoph
    nicht am Zusatzanschluß sondern an der HA Buchse!
    http://www.ugsanel-erh.de
    Moschi81 Gast
    Welchen anderen Pin
    welchen anderen Pin muss ich den noch benutzen?
    Gruß Moschi
    B+K brücken
    Moschi81 Gast
    hab ich gemacht. Es funktioniert aber nicht. Woran könnte das liegen?
    Ich hab den Anschluß vom Handapparat genommen und die beiden Pin's B und K. Aber es liegt auf B auch keine Spannung an, wenn ich jetzt die 12V direckt vom Funkgeräteanschluß hole und auf den Pin K leg funktioniert es auch nicht.
    Gruß Moschi
    Also,
    wenn an Pin B keine Spannung da ist, dann hat dein Gerät einen Defekt.
    Schließ mal einen ganz normalen Handapparat an und taste den Sender. Funktioniert das?
