Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Technik Taxifunk
    Taxifunk
    Moin Alex!
    Als ehem. Taxifahrer kann ich folgendes sagen:
    Der Taxifunk findet im 2m-Band im Bereich von 148/150 und 163MHz statt (z.B. 150,25MHz). Jeweils Simplexfrequenzen. Das heißt auf einer Frequenz wird abwechselnd gesprochen. Im 70cm-Band gibt es auch Taxifrequenzen im 457/467MHz Bereich. Hier könnte aufgrund der Bandzuteilung Sternverkehr möglich sein(Pro Kanal 2 Frequenzen), d.h. Das Auto sendet Auf Kanal 1 z.B. auf 457,25MHz und empfängt auf 467,25MHz; die Zentrale macht es umgekehrt. So können sich selbst die Fahrzeuge untereinander nicht hören. Der Sternverkehr gibt es aber nur im 70cm-Band. Relaisbetrieb gibt es gar nicht im Taxifunkbereich. Hörst Du selbst ein Taxi dann nicht, wenn es direkt "vor Deiner Nase" sendet? Dann käme schon fast Sternverkehr in Betracht.(Alternativ Bündelfunk, aber dort wird a) dauernd der Kanal gewechselt und b) würdest Du beide hören.)
    Zu dem kommt noch, wenn Du in einer Großstadt wohnst, dass die Fahrzeuge mit Datenfunkmodems incl. Display von Heedfeld ( www.heedfeld.de ) ausgestattet sind. Darüber bekommen sie ihre Aufträge. Teilweise sogar vollautomatisch, da GPS-Unterstütrung. Die Decodierung des Datenstromes dürfte so ohne weiteres nicht möglich sein, da für jeden Kunden neu codiert wird und Heedfeld hat viele Kunden...
    Nur so viel: Es ist ein 1200Baud FSK-Signal.
    Ich hoffe, Dir damit geholfen zu haben. Bei weiteren Fragen hier oder per PN!
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Ja, nee, ist schon klar - ich meine natürlich auch Duplex [andiestirnklatsch]
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Haseonline Gast
    Ich wusste doch, dass es auch zu diesem Thema Profis gibt ;)
    Also danke für eure Beteiligung. Ich kann die Zentrale immer hören. Die Fahrzeuge höre ich nur, wenn ich in einem gewissen Abstand zum Fahrzeug bin!
    Datenfunk auf keinen Fall. Das ist ne kleine Stadt mit vielleicht maximal 20 Taxen in der Firma.
    Was kann ich denn machen, damit ich die Wagen hören kann? Denn die Leitstelle hört ja auch die Wagen, wenn die weit weg sind. Müsste doch bei mir auch klappen!
    Danke
    ...probier mal das Unterband zu schalten.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Schonmal dran gedacht, dass die Zentrale möglicherweise mit viel mehr Leistung sendet als die Fahrzeuge? Und dass die Zentrale eine bessere Antenne haben könnte, mit der ein Empfang der schwach sendenden Fahrzeuge möglich ist?
    Ist wohl das gleiche wie beim Sternverkehr im BOS-Funk...
    Die Zentrale sende über alle Stationen und die Fahrzeuge nur bis zur nächsten Station, dann gehts über Draht weiter zur Zentrale...
    MaxTrac Gast
    Das ist auch meine Erfahrung: Simplex + gute Antenne, schlechte Antenne (Standort, Empfänger, EIRP...etc.)
    Also das mit besserer Antenne der Zentrale mag ja gut möglich sein aber selbst die würden die Fahrzeuge nicht hören, wenn ein Empfang nur knapp neben diesen möglich ist!!
    MFG Flo
    Danke
    Die Zentrale wird Ihre Antenne wahrscheinlich in erhöter Position haben (Auf einem Mast oder abgesetzt auf einem Hochhaus). Daher hörst Du die Zentrale mühelos und fast in jedem Winkel Deines Ortes.Und die Zentrale hört Ihre Fahrzeige meist auch so ohne Probleme.Wo steht Deine Antenne und ist diese auch für das Frequenzband vorgesehen? Wenn Du sowohl die Taxen, als auch die Zentrale auf einer Frequenz hörst, kommt nur Wechselsprechen in Betracht.
    Sowohl die Zentrale, als auch die Fahrzeuge sollten mit nicht mehr als 6W Ausgangsleistung arbeiten, alles andere wird für denjenigen teuer.
    P.S. Auch Taxifunk abhören ist verboten...
