Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Hilfe bei einem Problem mit dem Funkmast
    Naja dann könnte es immernoch der Motor sein dessen Schleifkontakte schlecht sind und rumfunken was immer ein elektrischen Impuls aussendet.
    Also am besten wirklich blinkend machen.
    jesko_hi Gast
    hilft auch kein entstörkondensator?
    Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
    Die Funken entstehen immer und das stört eben.
    jesko_hi Gast
    das ist ja blöd.
    Anderer Motor?
    Völlig falscher Ansatz ^^
    Gerade in der 12V SoSi-Technik fließen imense Ströme über die meist viel zu kleinen Leitungen...
    Ich würds erst mit nem neuen Kabel probieren... 3 mal 2,5 mm² Geschirmt!
    Den PE und den Mantel am Mast und am Auto fest machen...
    Den N für GND nehmen und den L1 für +12V ^^
    Aber bitte auf diese Aufteilung achten, damit kein Strom über den Mast zurück fließt ^^
    So ne Glühbirne hat allerhöchstens 60 Watt ...
    Das wären bei 12 V grad mal 5 A, der Motor braucht vielleicht noch mal 500mA.
    Somit haben wir grad mal 5,5 A. Wo sind das denn immense Ströme?
    jesko_hi Gast
    also die lampe hat 20 Watt
    Nunja, nicht im Sinne von "Da fließen gut 100 Ampere" ^^
    Sondern eher im Sinne von: Von den paar Ampere ist einiges an Blindströmen dabei..."
    Jetzt könnte man zwar das ganze oben an der Leuchte auf "0" ausgleichen, aber leicht würde es nicht...
    Somit eben der Vorschlag von mir, die störenden Blindströme einfach auskapseln mit geschirmter Leitung ^^
    Eventuelle das Innere der Leuchten mit Alufolie auskleiden, könnte zumindest die Störungen beheben, die durch der sich in Drehung befindlichen Teile erzeugt werden...
