Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Swissphone Memo
    Swissphone Memo
    Hi ihr,
    wollte mir die Tage eventuell den Swissphone Memo holen. Der ist echt gut nur meine Frage habe gelesen das der Akku nur 50 Std häl.t Findet ihr das ehr viel oder wenig?? und wie isnd eure Erfahrungen damit??
    David
    Es kommt natürlich immer drauf an, was für einen akku du in den Melder packst! Aber im Regelfall stellst du den ja sowieso jede Nacht in die Ladestation und dann solltest du eigentlich nie in die Situation kommen, dass der Akku leer ist.
    Und falls die Frage auftaucht: Nein es schadet dem Melder nicht, dass er jede Nacht in der Ladestation steht - lediglich der Akku wird ein bischen in mitleidenschaft gezogen aber jedes Jahr bzw alle zwei Jahre ein neuer Akku sollte schon drin sein ;)
    MFG Flo
    Danke für deine schnelle Antwort. Naja was gibt es denn da alles für verschiedene?? und in welcher Preisklasse liegen die??
    Du meinst Akkus?
    Ich persönlich habe einen 700 mAh NiCD Akku drin. Der hällt ungefähr 2 Tage. Du kannst beim Memo aber theoretisch auch NiMH-Akkus mit 2500 mAh reinpacken. Dann hällt er hald entsprechend länger. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, ob das Ladegerät die NiMH-Akkus anständig laden kann! Müsste sich noch jemand anders dazu äußern!
    Preise zwischen 1 und 6€
    MFG Flo
    Genau das wär auch meine Frage gewesen. Habe mir Ni-Mh-Akkus von Panasonic mit 2100mAh zugelegt. Der Lader zeigt zwar mit der grünen Diode Laden an, aber nach mitlerweile drei Tagen ist der Akku laut Displaysymbol fast leer. An den drei Tagen jeweils mindestens 13h geladen.
    swissphone Memo
    Ich stimme den letzten Antw.zu , pack einen richtigen Akku rein und Du wirst einen guten Fme betreiben.
    Mit dem Memo kommst Du einige Jahre aus, die Akkuladung hält schon ein Stück (1-2Tage) wenn Du nicht rund um die Uhr das"Ohr" eingestellt hast :-)
    Wir hatten einige Memo´s in Betrieb, da war das "Ohr" (Mithören) gar nicht programmiert, das hat den Vorteil das Du viel ruhiger lebst.
    Aber das kann ja jeder selbst entscheiden, soll jetzt nix weiter bedeuten.
    Gruß ins Forum und schönes WE
    Steiger
