Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kein Empfang
    hobi Gast
    Kein Empfang
    Hallo zusammen
    ich habe einen Quattro 96 der ganz normal funktioniert, allerdings nicht an meinem Arbeitsplatz. Dieser ist umgeben von viel Stahlbeton. Ich habe mir deshalb ein ganz normales Antennenkabel zum nächsten Fenster verlegt (ca. 50m Kabel). An beiden enden sind die original Stecker für Ladestation und Antenne verlötet. Aber ein Empfang ist nicht möglich. Ist das evtl. mit dem Antennenkabel gar nicht möglich oder ist es nicht richtig verlötet.
    Zitat Zitat von hobi
    (ca. 50m Kabel).
    50m-Kabel... mich hauts glei weg... ;)
    Da Kabel nützt dir auch nichts, wenn dor sogar evtl. ein Funkloch ist.....
    Hallo Hobi,
    hast Du denn Empfang, wenn der Meldeempfänger direkt am Fenster steht?
    Wenn Du ein Widerstandsmessgerät hast, dann miss mal nach, ob Du eine Berührung zwischen Seele (Mittelleiter) und Schirm hast.
    50 m sind allerdings auch ziemlich lang. Welches Antennenkabel hast Du verwendet?
    Bernhard57
    hobi Gast
    Kein Empfang
    Hallo ihr beiden
    die 50m sind im Gebäude. Also links rechts hoch und runter. In den vorhandenen Kabelkanälen. Ein Funkloch ist hier nicht.
    Am Fenster geht der AE ohne Antenne.
    Das Kabel wird auch für DVBT benutzt. Also ganz normales Antennenkabel.
    Das Messgerät muss ich mal besorgen, dass kann natürlich auch eine Ursache sein.
    OK, welche Antenne verwendest Du am Fenster?
    Bernhard57
    Kabel auch für DVBT? Könnte das sein das es ein 75Ohm-Kabel ist??????
    hobi Gast
    Kein Empfang
    also am Fenster ist die Antenne die normalerweise direkt an der Ladestation ist.
    Und ja das ist bestimmt ein 75 Ohm Kabel.
    Gemessen habe ich. Laut dem Gerät ist alles korrekt.
    Gruß Holger
    Also die normalen RG58 Kabel die ich schon zum Verlängern von Antennen bei FME´s genommen habe haben 50 Ohm. Vielleicht liegt es daran?
    hobi Gast
    Kein Empfang
    ja das wäre schlecht, weil noch ein 50 Ohm Kabel verlegen geht gar nicht.
    Wie hast Du denn die Antenne befestigt? Wo liegt denn der Schirm des Antennenkabels?
    Bernhard57
    also du solltest definitiv ein 50Ohm-Kabel verwenden, um mit der passenden Impedanz zu arbeiten.
    Ein kleiner Vorverstärker an der Antenne würde auch nicht schaden, bekommt z.B. bei www.pollin.de für 2 oder 3 Euro.
    Braucht dann halt 9-12V...
    Sebbel2
    Wobei davon die Welt ja nicht gleich untergeht. Er will doch nur empfangen mit dem FME.
    Wenn das Antennenkabel in den vorhandenen Kabelkanälen verlegt ist, dann fängt sich da Kabel hierbei recht hohe Störungen ein.
    Ausserdem ist das nicht erlaubt, falls in den Kabelkanälen auch Stromversorgungsleitungen verlegt sind, dann gehört für die Führung von Antennenkabeln mindestens ein Trennsteg hinein, nur für die Antennenkabel.
    So genug gemeckert.... ;-)
    Ob 50 oder 75 Ohm macht beim Quattro eh nix aus, die paar dB Verlust...
    Ich denke eher, das die 50m Kabel soviel Störungen einfangen, das selbst bei hohem Nutzpegel an der Antenne hinten nix mehr rauskommt.
    r.
    hobi Gast
    Kein Empfang
    also erstmal vielen Dank für eure Vorschläge aber das Problem ist gelöst.
    Ich habe einfach das Fenster auf Kipp gemacht und die Antenne auf die Fensterbank aussen gelegt und siehe da, der Empfang ist klar und deutlich.
    Warum auch immer...
    Gruß Hobi
    Habt ihr Sonnenschutzverglasung die sich evtl selbst tönt ?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
